Schwarzenwein
Hi, Forum!
Eines Vorweg: Bin flanschneu hier und bitte um Nachsicht für etwaige Fehler!
Habe ein Problem und das schildert sich wie folgt:
-LED-Spots gekauft.
-3 LED-Spots (Sockel gu10) probehalber nur am Sockel unter der Decke angeschlossen.
-Alles wunderbar.
-Eine halbe Stunde später noch einmal den Lichtschalter betätigt, seitdem fliegt mir der FI raus.
Nochmal etwas ausführlicher:
Ich bin im Begriff, mir eine eigene Deckenleuchte zu bauen.
Habe mir 4 LED-Spots (gu10, je 1 Watt) und beim hiesigen Baumarkt 'ne Rolle LED-Strips gekauft.
Da ich die Spots aus dem Netz hatte, wollte ich mich von der Qualität der Leuchten überzeugen und schraubte 3 dieser Spots unter die Wohnzimmerdecke.
Ja, Schalter betätigt und funktionierte auch alles.
(LED's fürchterlich, sind aber schon Neue geordert)
So, jetzt muss ich das im Eifer des Gefechts verdrängt haben o.Ä., habe die Deckenlampe zusammen gebaut will eben Diese heute anbringen und da fiel es mir wieder ein.
Ich hatte lediglich das Netzteil (oder schimpft es sich Vorschaltgerät) der LED-Strips angebracht und bei Betätigung des Schalters fliegt sofort der FI.
Dies geschieht halt nur unter Last und nur unter der Decke.
Ich hatte die Strips auch schon im WZ an einer Steckdose, ohne das der FI flog.
Wird wohl an der Zuleitung liegen müssen, oder?
Aber warum dann nicht auch wenn nichts an der Leitung angeschlossen ist?
Löst der FI nicht nur bei einem Schluss zwischen L und PE aus?
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Und das ich am besten einen Profi zu Rate ziehen sollte, ist mir klar.
Aber vielleicht kann man ja anhand der "Symptomatik" das Ganze eingrenzen oder gar direkt benennen.
Vielen Dank im Voraus.
-LED-Spots gekauft.
-Alles wunderbar.
