Blacknois
- 65
- Beruf
- Elektroniker BT
Servus,
Es geht um eine Eisensäge
der Motor wird mit Dahlanderschaltung in 2 Drehzahlen geregelt 700/1400 U/min.
ursprünglich kam ich zu der Anlage weil nichts mehr ging. -> Schalter für die Dahlanderschaltung war defekt, Motorschutschalter Betätigung gebrochen etc.
Defekte Teile getauscht und alles wieder Richtig angeschlossen, jedoch läuft der Motor in der Stufe 1 sehr langsam und Brummt (nicht das Typische Phase fehlt sondern eher wie Blockiert), auf Stufe 2 läuft er ohne brummen wird aber relativ heiß und ist gefühlt auch zu langsam.
Stromaufnahme in Leerlauf auf allen 3 Phasen bei Stufe 1 14A auf Stufe 2 8A, bei Nennstrom laut Typenschild 5,7A Motor ist nicht blockiert und lässt sich frei drehen.
im Anhang das Typenschild und eine provisorische Skizze mit den Widerstandswerten der Wicklungen in Ohm (aufällig in Dreieck 2W zu 1W und 2U zu 1V keine 7,3Ohm wie der Rest sondern 13,4Ohm) Aber im Gesamten bei Dreieck ca 12 Ohm bei allen untereinander 1U/1W/1V....
Habt ihr ne Idee was das Problem ist? Evtl. Doch falsch angeschlossen? hab aber alles 10x Kontrolliert und nachgemessen.
Wenn es sicher an den Wicklungen liegt bring ich den Motor zum Motorenbauer zum neu Wickeln, da war er aber schon vor 3 Jahren und angeblich alles Ok (seit dem steht die Maschine zwecks defekten schalter)
Danke für eure Hilfe!
