Nach versuchtem Lichtschalter: funktioniert nicht mehr
Diskutiere Nach versuchtem Lichtschalter: funktioniert nicht mehr im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Nach einem versuchtem Lichtschalter Wechsel funktioniert zur Zeit gar nichts. Zum Stromkreis: Zwei Lichtschalter für die...
  1. #1 Gylebdon, 22.01.2018
    Gylebdon
    Gylebdon
    22.01.2018
    Zum Stromkreis:
    Zwei Lichtschalter für die selbe Wandleuchte, zwei Steckdosen.
    Leitungen die aus der Buchse raus schauen:
    3 Schutzleiter gelb/grün
    3 Nullleiter blau
    3 "Phase" 2 schwarz, 1 braun
    Der Lichtschalter war mit den zwei schwarzen verkabelt, nun mein Geistesblitz: selbe Verkablung am Funkschalter. Dies getan war die Enttäuschung groß, der neue Schalter funktioniert nicht. Bei der letzten möglichen Kabelkombination fliegt die Sicherung seitdem her durchgehend raus. Daraufhin wollte ich erstmal den alten Lichtschalter einbauen und den neuen beiseite legen.
    Aber der alte Lichtschalter schmeißt auch die Sicherung ebenfalls raus und der zweite Lichtschalter kann man nicht mehr eindrücken..
    Kann mir jemand zur Behebung des Problemes helfen und erklären, was da passiert ist?
    Lieben Dank im vorraus!
  2. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.072
    154
    Wie das alles vorher am alten Schalter und drum herum angeschlossen war, hat keiner fotografiert oder skizziert?
    Und am alten Schalter waren wirklich nur die zwei schwarzen Adern angeklemmt?
    Die blauen sind dann eher keine Nullleiter, sondern Neutralleiter. Früher hat man blaue aber auch als geschaltete Ader verwendet.
    Kann auch sein, dass die grüngelben Nullleiter sind.
    Das wurde auch ein paar Jahre so gemacht.
    Als Laie kann man das kaum rausmessen, was wo hin geht.
    Das muss doch eine Wechselschaltung gewesen sein?
    Davon gibt es drei Arten (davon eine illegale, gefährliche).
    Am besten einen gelernten Fachmann holen.
  3. #3 Gylebdon, 23.01.2018
    Gylebdon
    Gylebdon
    22.01.2018
    Hey, vielen Dank für die Antwort.
    Hatte es vorher nicht fotografiert, die beiden angeschlossenen waren als einzige Ader nicht an einer losen Lüsterklemme dran gewesen, daher konnte ich die leicht unterscheiden.
    Oh okay, das übertrifft dann mein Leihe-Wissen. Werde morgen früh erstmal meinen Elektriker verständiger und den Vermieter.
    Vielen Dank für die Rückmeldung zur späten Stunde!
Nach versuchtem Lichtschalter: funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Kein Zugang mehr zum Sicherungsautomat
    Kein Zugang mehr zum Sicherungsautomat: Hallo, nach einem vom Hausbesitzer vorgenommen Umbau habe ich keinen Zugang mehr zum Sicherungsautomat, der die Stromleitungen in meinem Lageraum...
  2. Welche Gira Lichtschalter brauche ich ?
    Welche Gira Lichtschalter brauche ich ?: Hi zusammen, Eine neue LED Deckenlampe durfte es sein Und nun verweigert der Schalter seinen korrekten Dienst. Angeschlossen war : Gira System...
  3. 3 schwarze Kabel im lichtschalter.
    3 schwarze Kabel im lichtschalter.: hei, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ich wollte einen neuen licjtwchalter bei uns in der wohnung einsetzten jedoch ist mir dann...
  4. Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr
    Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr: Hallo. Bin neu hier und hoffe man kann mir meine Frage beantworten. Ich hab immer meine Lampen ohne Probleme selbst installiert. Beim abmachen der...
  5. Solar und led funktioniert nicht
    Solar und led funktioniert nicht: Hallo ich habe eine solar Anlage angeschlossen im Garten daran hängt ein Spannungswandler ich möchte einen handelsüblichen LED strahler mit...
