R
rgarten
- 1
ich habe folgendes Problem:
Nach Montage und Anschluss eines SLV AIXLIGHT PENDANT SYSTEM 35W HQI im ehemaligen Kinderzimmer (mit FI-Schalter) habe ich die Lampe angeschaltet. Sie hat einwandfrei funktioniert. Als ich das später nach einer neuen Montage wiederholt habe (ca. 1,5 Stunden Abstand) flog der FI heraus. Habe ich mehrmals mit dem selben Ergebnis wiederholt. Ich habe es dann an einer anderen Steckdose im Flur versucht. Die Lampe tat gar nichts. Dann steckte ich den Stecker umgekehrt in die Steckdose: der FI flog wieder raus (der Elektriker hat diese Dose am zweiten Kinderzimmer (auch mit FI abgesichert) angeschlossen. Dann habe ich den Stecker in eine völlig andere Steckdose gesteckt: siehe da, die Lampe leuchtet.
Was habe ich falsch gemacht? Ich habe mit dem Widerstandsmesser nachgeprüft, ob es zwischen Erdung und einem der Leiter einen Kurzschluss gibt. Nein, Alles ok.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank schon jetzt.
