Salatkabel
- 2
Hallo, ich wollte meinen Hauptverteilerkasten erweitern, um in naher Zukunft eine Solaranlage anschließen zu können. Es ist ein Hager Univers Z verbaut mit 4 Zählerplätzen von denen 2 belegt sind (Hauptwohnung + Einliegerwohnung). Der dritte Zählerplatz ist leer und der vierte Zählerplatz ist nicht verkabelt und ebenfalls leer.
Vom OAR für Zähler 3 + 4 (leer) habe ich eine 6mm² Leitung in die Garage gezogen, wo eine Ladestation dranhängt und wo dann zukünftig auch ein Wechselrichter seinen Dienst tun soll.
Nun zur Frage, damit der Wechselrichter Null-Einspeisung kann, musste ein Smartmeter angeschlossen werden. Dieses wurde unter den LS Block für die Garage in den OAR von Zähler 4 montiert. Im anliegenen Bild seht ihr den Aufbau. Ist verdammt eng. Das Smartmeter kriegt Power von oben und die unteren Anschlüße gehen dann auf die 6 LS Phasenschiene oben drüber. Das ganze funktioniert und ja, ein Shelly 3EM hat dann auch noch gepaßt, aber der Abstand der 10mm² Kabel zwischen Smartmeter obere Reihe und LS-Block untere Reihe ist wirklich zu klein.
Ist das so handwerklich in Ordnung oder besteht die Gefahr, das die L1, L2, L3 Kabel zu eng zusammengedruckt werden?
Besten Dank und VG von der Salat(g)kabel ...
