Z
ZeroM
- 559
war gerade bei einem Bekannten, folgende Situation: PC hängt an einer Steckdosenleiste, Peripheriegeräte an einer weiteren Leiste, die in die erste eingesteckt ist. Die zweite Leiste war mit einem zweipoligen Kabel angeschlossen, das wir dann getauscht haben als wir es bemerkt haben.
Die angeschlossenen Geräte waren aber alle SKII.
Den PC hatte ich zum reparieren mitgenommen. Als ich ihn wieder angesteckt habe, haben ein paar LEDs geleuchtet, der PC hat jedoch keinen Mucks mehr gemacht. Netzteil defekt.
Dann haben meine Nachforschungen ergeben, daß die zweite Leiste nur zweipolig angeschlossen war. Trotz allem messe ich zwischen dem Gehäuse einer externen Festplatte oder dem Schirm des USB-Hubs und dem PC-Gehäuse eine Wechselspannung von ~70-80V die unter Last jedoch zusammenbricht.
Die Spannung reicht aber trotzdem aus, um mir eine zu "britzeln" und dieses Problem mache ich auch für den Tod des Netzteils verantwortlich. Eine externe Platte ist meines Erachtens deshalb gestorben.
Elektroinstallation ist aus den 80ern, im Sicherungskasten ist ein 0,5A FI verbaut.
Meine Frage ist nun: kann dieses Problem mit der E-Installation zusammenhängen? Muss eigentlich ja, zwischen dem Schirm des USB-Kabels des Druckers (ebenfalls SKII) und PE messe ich ebenfalls oben erwähnte Spannung.
Und wie wäre dieser Fehler zu beheben? Will nicht noch mehr Geräte opfern
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
