schlot
ich habe kürzlich mein 85 MBit/s Powerline-Netzwerk von devolo gegen eines von Belkin ausgetauscht, dessen Verpackung Verbindungen im Gigabit-Bereich erwarten lässt:
Belkin Gigabit Powerline Starterkit
Nun habe ich offensichtlich das selbe Problem wie vorher, denn sowohl die alte als auch die neue Technik verbindet mit 25 MBit/s. Zumindest zwischen den Räumen, die ich verbinden möchte (ist ein Stück weiter durchs Haus). Direkt benachbarte Räume bringen es teilweise auch nicht auf höhere Datenraten, doch manche Kombinationen, auch die, die weit auseinander liegen, bringen hohe Datenraten. Nur eben nicht in den Räumen, wo ich es benötige. Für mich liegt da der Verdacht nahe, dass ich hier überwiegend Verbindungen zustande bringe, die durch Übersprechen in der Nähe des Sicherungskastens zustande kommen.
Ich würde es also gerne mit einem Phasenkoppler versuchen, finde jedoch im Netz nur Exemplare, die im kHz-Bereich oder 1-40 MHz koppeln. Der Gigabit-Adapter legt allerdings 30-300 MHz auf die Leitung und ich gehe davon aus, dass diese Phasenkoppler dann schon recht stark dämpfen, wenn sie denn überhaupt noch etwas nützen.
Kennt jemand entsprechende Phasenkoppler im Bereich bis 300 MHz?
Danke
Schlot
Danke
Schlot
