J
JensHolz
- 7
ich bin gerade auf Fehlersuche und hoffe auf Tipps.
Einfaches Problem, sobald ich im Kinderzimmer eine Steckdose mit einem Endverbraucher belaste, fängt der Lügenstift bei beiden Kabeln an zu leuchten. Nehme ich den Endverbraucher ab, ist wieder alles ganz normal.
Irgendwo werde ich ein Problem mit meinem Nullleiter haben, aber ich finde ihn nicht.
Faszination Leitungen: der Dreierstecker (mehrere) kommt in die Steckdose und die Kontrollleuchte auf der Stromleiste wird schwächer. Also ein Problem mit dem Nullleiter.
Ich habe gestern einige Löcher im Flur gebohrt, aber das Problem ist ausschließlich im Kinderzimmer. Keine Deckenbeleuchtung, keine Steckdosen.
Wie kann ich ohne Hilfsmittel die Fehlerquelle finden? Da keine Abzweigdosen vorhanden sind, werden die Kabel wohl schön in Schleife durch die Wohnung laufen.
Bevor ich den Vermieter kontaktiere und der unseren Nobel-Elektriker beauftragt, will ich die Fehlerquelle eingrenzen, damit er sich dann ausschließlich auf den Fehler konzentrieren kann. Ich bin mittlerweile 30 Jahre aus dem Beruf raus und habe keinerlei Werkzeuge außer den Lügenstift.
Natürlich kommt der Elektriker, aber ist es eher Leitung oder ein Endverbraucher?
