I
ivol
- 6
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Jung LED Universaldimmer (1731DD) installiert, kann aber das Leuchtmittel nicht vollständig wechselschalten.
In dem Raum gibt es eine Lampe (dreiadrig angeschlossen) und zwei Schalter, die sie bedienen (beides keine Wippen, federn nicht zurück). Dimmer ersetzt Schalter 1. Schalter 2 bleibt weiter bestehen.
Den Dimmer habe ich an Stelle von Schalter 1 folgendermaßen angeschlossen (ja, ich weiß, final wird das schwarze Kabel noch gekürzt und ordentlich isoliert):
https://lh3.googleusercontent.com/Iqs1CzP9PkzGKvNy8gV-omGbgEP_hMpy-t86eyUX5yga_tEBnM-tQxpHzeKcMRWyDLsOzeC_IjG5-YVNPpDL27o7UxED-Tk9X6453CpUQAT7gCurE4jD4xhkd6f8w1DdZ84rEjxsbD4Jlgy2iVY8DoEDfmhCtdPajZmbkvupDdHbBI-CLk4MpzR7PaFYabfnQJfc---9diMYBGUz0OSaSB3G6Mm8XPb0ilfuWfcucxbxBEpBKmuF7_8fjTMCPiwJ8QPZBEJanCi7iiV4Qad3rkxiulUVF59Fx4v3YPQnFNB8ZdgFF_JHICU9PqxegS3V49wH1SE0n3rMwFfIsp3pVQqG6xrNa0aIhIV0WqwMjXfYXIvSooXIfFCqqPU-87LfGOL9ZYtfMLwHuXy95bQVNBP4w_jrsuAUH7WMenuIQe2uW7GEl9ke36QvcCP6O3BQAsgAPqjyO9zKiGMTjB8pmwZICTUENxkf4UosYQerXLBV_CdI6VpMnrM1oYJiT1sQCUHZR2Z5jp0qPJM8B3sqiVD4ELeUe8ISo0rxS8sScWx2Uy_EU0EDhgx8smJpauw3J5v5JTso_YVJnIuVoqlLZ_cS6QWiFk_116_rmkNUsxB-JD0WY-kcdoB7tPOl-VLIDO98piAXswGy4qg1yEGYxSd1Y3gBZYXfV0afmQKBh8vK5m1bcrLKMxotU_FuNtaGzeQNGg0y3fzjqK0DZFQWQA5-ljq5Hl2DGjWRuur5mJMQVs2LNtV4CjbgByz6Z-5i0_Jw3XKE2Wlohb3qcY4olmeNAY76lUsU25It=w1461-h1946-no?authuser=0
Vom Schalter 2 aus, kann ich das Licht einschalten und dann mit den Dimmer benutzen. So weit so gut. Schalte ich es aber wieder über den Schalter 2 aus und wieder ein, dauert es 3-4 Sekunden bis die Lampe leuchtet und dann geht die Lampe nach einiger Zeit wieder aus.
Außerdem lässt sich mit dem Dimmer das Licht nicht einschalten, wenn der Schalter 2 auf "Aus" steht.
Kann mit jemand mit einer Ferndiagnose helfen?
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
