Raumlüfter - Einstellung DIP-Schalter
Diskutiere Raumlüfter - Einstellung DIP-Schalter im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Forum, nachdem ich bei meinem letzten Anliegen schon in den Genuss Eurer Kompetenz gekommen bin, hier ein neuer Hilferuf :D In meiner...
  1. #1 Yetichaos, 23.01.2017
    Yetichaos
    Yetichaos
    27.12.2016
    16
    Hallo Forum,
    In meiner Wohnung befinden sich mehrere Lunos Raumlüfter des Typs "Silvento ec", die quasi im Dauerbetrieb sind. Ob dies so sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen (es handelt sich ausdrücklich nicht um fensterlose Räume), jedoch habe ich beim Öffnen der Abdeckung zwecks Reinigung des Filters ein Bedienpanel (DIP-Schalter) mitsamt Anleitungsaufkleber vorgefunden, den ich aber schlichtweg nicht verstehe. Daher meine Anfrage hier. Ein Bild ist angefügt. Konkret stellen sich mir folgende Fragen:
    1. Warum besitzen die Grundlüftung (Schalter 1,2) und die Bedarfslüftung (Schalter 6,7) jeweils zwei DIP-Schalter?
    2. Bei der Angabe der umzusetzenden Luftmenge m³/h werden die Schalter von Grund- und Bedarfslüftung gemeinsam aufgeführt (1/6 bzw. 2/7). Wie hängen die Lüftungsarten miteinander zusammen? Kann man Bedarfslüftung zusätzlich zur Grundlüftung betreiben? Müssen die Schalter der jeweiligen Lüftungsarten immer gleich eingestellt werden, also 1=2 und 6=7?
    3. Wenn ich die Schalter 1 und 2 beide in die Position + bringe, also nach oben kippe, brummt der Lüfter ziemlich laut - hört sich an wie ein gleichmäßiges Klopfen auf Holz. Das hört sich nicht gesund an. Kann jemand sagen, ob dadurch irgendetwas zerstört werden kann?
    Soviel für den Moment. Ich habe natürlich schon etwas rumprobiert im Sinne von learning by doing, so richtig schlau wurde ich aber nicht. Außerdem würde ich das System gerne verstehen. Vielen, vielen Dank bereits im Voraus!
    [​IMG]
  3. #2 Octavian1977, 24.01.2017
    23.217
    943
    Die Funktion der Schalter kann Dir sicher der Hersteller erklären.
    Die Frage ist hierbei ob es sich dabei um eine Gesamtanlage mit Wärmerückgewinnung handelt.
    Die Lüfter selbst haben keinen Wärmetauscher der müsste wenn vorhanden irgendwo anders verbaut sein.
    Wenn es sich dabei nur um Ablüfter handelt die frei nach außen blasen ist das eigentlich nur Energieverschwendung.
    Sinn von den Teilen soll sein in Isolierten Häusern Schimmel zu vermeiden, weil die Bewohner nicht richtig lüften.
    Diese Version einer Lüftung ist allerdings noch schlechter als Dauerkipplüften, da sie auch noch Strom verbraucht.
  4. #3 Yetichaos, 24.01.2017
    Yetichaos
    Yetichaos
    27.12.2016
    16
    Danke für die Antwort. Der Hersteller erklärt es scheinbar nur mit dem Aufkleber über die verschiedenen Positionen der Schalter. Jedenfalls sind auf der Homepage jede Menge Dokumente downloadbar, jedoch keine "Bedienungsanleitung" (grundsätzlich sehe ich es ja ein, dass für einen Raumlüfter keine dicke Bedienungsanleitung notwendig ist - es handelt sich hierbei ja schließlich nicht um Raketenwissenschaft -, aber die konkrete Kennzeichnung des Aufklebers / gemeinsame Aufführung der Schalter für Grund- und Bedarfslüftung lässt mich doch irritiert zurück. Nun denn, werde ich wohl weiter ausprobieren :)
  5. #4 Octavian1977, 24.01.2017
    23.217
    943
    Wenn Du Energie sparen willst klemmst Du die Teile ab und lüftest ausreichend über die Fenster 1-2 Mal täglich.
    Wenn es Dein Eigentum ist würde ich mir überlegen solche Lüfter mit Wärmerückgewinnung statt der ursprünglichen dort ein zu bauen.
    z.B. dieses: http://www.inventer.de/produkte/lueftungsgeraete#t1
Raumlüfter - Einstellung DIP-Schalter - Ähnliche Themen
  1. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter
    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  2. Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch
    Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch: Hallo, ich möchte die Schalter einer Kreuzschaltung austauschen - das sind vier Stück, davon 2 Kreuzschalter. Der neue Kreuzschalter scheint aber...
  3. Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte)
    Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte): Hallo, Ich habe eine Aufputz Schalter mit Kontrollleuchte installiert, die Kontrollleuchte soll leuchten wenn der Schalter aus ist. Das hat auch...
  4. Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten
    Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten: Hallo, Ich bin komplett neu hier in dem Forum und ein kompletter Laie. Ich versuche vor meinen LED Lichtschlauch (wird ganz normal in der...
  5. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten: Hallo, ich habe die Coronafreie Zeit etwas genutzt um Spotlichter in einen Dachvorsprung zu installieren. Aktuell laufen diese noch über eine...
