Relais mit eigenem Steuerkreis von bis zu 24V
Diskutiere Relais mit eigenem Steuerkreis von bis zu 24V im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich suche ein Relais, welches steuerseitig zwei Kontakte besitzt, die man lediglich miteinander verbinden muss, damit es...
  1. #1 Consystor, 08.12.2018
    Consystor
    Consystor
    20.04.2013
    12
    • steuerseitig zwei Kontakte besitzt, die man lediglich miteinander verbinden muss, damit es geschaltet wird. Die Steuerspannung von max. 24V sollte das Bauteil selbst liefern.
    • arbeitsseitig ~230V, 100VA schalten kann.
    Es sollte zudem eine Betriebsspannung von ~230V haben und nach Möglichkeit für Unterputzmontage geeignet sein. Super wäre es, wenn es ein Nachlaufrelais wäre.
    Kennt jemand von Euch vielleicht so etwas?
    Beste Grüße
  3. #2 leerbua, 08.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.269
    963
    Kannst du das ganze vielleicht noch mal in anderen Worten erläutern oder zumindest erklären was du mit dem "Wunderteil" vor hast?
    patois gefällt das.
  4. #3 Consystor, 08.12.2018
    Consystor
    Consystor
    20.04.2013
    12
    Ich habe einen Außenwandventilator (Betriebsspannung: ~230V). In der Nähe des Ventilators habe ich ~230V.
    Nun möchte ich durch das Rohr vom Ventilator zum Badezimmer ein (aus verlegungstechnischen Gründen) möglichst dünnes Kabel legen, um damit vom Badezimmer aus den Ventilator (mithilfe des Relais) ein-/ausschalten zu können. Deshalb sollten an diesem dünnen Kabel max. 24V Spannung anliegen.
    Klar könnte ich mir selbst etwas zusammenbasteln, jedoch dachte ich, ich frage vorher mal...
    PS:
    DIe Nachlaufrelais, die ich bisher gesehen habe, werden alle über einen Eingangskontakt geschaltet, an den man ~230V anlegen muss. Nachlaufrelais muss aber auch gar nicht sein. Es reicht ein Relais, wie ganz zu Anfang beschrieben. Das mit dem Nachlauf wäre dann einfach.
  5. #4 Strippe-HH, 08.12.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.934
    327
    Wozu das denn?
    Der Abluftventilator sitzt doch im innen Bereich vor dem Rohr und nicht außen.
    Du brauchst dafür ein Nachlaufrelais und sonst nichts weiter.
    Was du da vorhast ist jedenfalls nicht machbar.
  6. #5 Consystor, 08.12.2018
    Consystor
    Consystor
    20.04.2013
    12
    Nein, der Außenwandventilator ist an einer Außenwand (draußen) angebracht und nicht im Innenbereich, sonst wäre es wie Du schreibst...
    PS:
    Der Vorteil eines Außenwandventilators ist, dass man das Summen des Motors nicht hat, sondern nur ein leises Rauschen der Luft...
  7. #6 DerMartin, 08.12.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    211
    21
  8. #7 Consystor, 08.12.2018
    Consystor
    Consystor
    20.04.2013
    12
    Hallo Martin!
    Ja, genau das habe ich gesucht! :)
    Vielen Dank dafür!
    Beste Grüße
  9. #8 DerMartin, 08.12.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    211
    21
    Bitte, gerne. :)
    Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und was es nicht gibt, das hat Eltako :D
  10. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.291
    583
    Gibt es auch von Schalk, dort nennt sich das Aktives Trennrelais 230V AC / 24V DC PELV, mit 1 Wechsler
  11. #10 Consystor, 08.12.2018
    Consystor
    Consystor
    20.04.2013
    12
    Merci für die interessante Ergänzung, karo28!
Relais mit eigenem Steuerkreis von bis zu 24V - Ähnliche Themen
  1. Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten
    Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten: Hallo Ich wollte mit meiner Alarmanlage, wenn aktiv, das über ein Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschaltet. Die 12 Volt kommen von der Sirene,...
  2. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  3. Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin
    Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin: Moin! Ich habe zwei ziemlich gute (hoffe ich) LED-Panele im Keller gefunden. Typenschild in der angehängten Datei. Ich brauche o.g. Netzteil. Weiß...
  4. Passendes Relais gesucht
    Passendes Relais gesucht: Hallo, ich suche ein Relais, welches 10 Channel hat und eine Fernbedinung hat, mit 1 Button. Der soll 5 Relais aktivieren und die anderen 5...
  5. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)
    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
