U
unique24
- 37
Hallo
Ich kann zwar Leitungen löten und anschließen, aber die Fundamentalen Kentnisse fehlen mir.
Was ich bauen möchte:
ALU Geländer, Außenbereich, 16m lang (U-Form)
Hier möchte ich in den Alu-Formrohre ca. 50 RGB LED verbauen.
Auf die 16m Länge werden alle 32cm eine 5mm LED verbaut.
Nun soll das RGB in die Neopren Fassung und in die Bohrung des Alu Formrohr. Soweit die Theorie.
Nun brauche ich bitte Hilfe beim Anschließen ... da die LED´s ja 4 Pins haben.
Ich würde gerne max. 5 RGB LED in Serie schalten.
Das heißt, das wenn das erste Tod ist, die anderen 4 auch nicht leuchten, korrekt?
Nun fange ich bei 0m an ... und erreich mit den ersten Strang 1,60m (5 RGB LED) und so weiter.
Oder ist es besser alles in Reihe zu legen?
Wie schaut es hier mit der Verkabelung aus? Welchen Querschnitt?
Wieviel Kabel würden am beginn zusammenkommen, wenn ich 10 Segmente einplanne.
Welche Widerstände?
Selches Steuergerät könnt ihr empfehlen, um die RGB zu steuern?
Technische Daten:
Gehäuse: 5mm waterclear
Öffnungswinkel: 25°
Spannungen: 2,1V rot, 3,3V grün, 3,4V blau
Wellenlänge: 640nm rot, 515nm grün, 465nm blau
Strom: 20mA je Farbe
Wenn nur ein paar LED wären, würde ich das wohl mit einem Widerstandsrechner im Net lösen können.
Aber hier brauche ich ebenso eine Steuerung, welcher wieder die passende Leistung haben soll?
Auch die 16m sind nicht so ohne, oder?
Für Hilfe ist ein Laie der ein Fable für Licht hat sehr dankbar.
Wunderbar wäre, wenn das Steuergerät mehrere gespeicherte Szenen hat, welche ich mit meinem Bussystem ansteuern könnt.
Da wäre es mir persönlich am liebsten, wenn ich ein eigenes Gerät verwenden kann, welche eigentlich 1 LED schaltet. Statt dem LED müßte ich die Steuerung schalten.
Dieses Gerät hat 8 Ausgänge und somit würde ich gerne 8 verschiedene Szenen einschalten können.
Danke schon mal
Hannes
Welche Widerstände?
Technische Daten:
Öffnungswinkel: 25°
Danke schon mal
Hannes
