Schalten aus fremden Stromkreis
Diskutiere Schalten aus fremden Stromkreis im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo fleißige Forenfüchse, ich gebe es ungern zu aber ich habe ein Problem! :evil: Folgende Aufgabenstellung will, wie immer,...
  1. #1 KeineDoku_PULS180, 24.05.2013
    KeineDoku_PULS180
    KeineDoku_PULS180
    17.10.2011
    Folgende Aufgabenstellung will, wie immer, schnellstmöglich gelöst werden. :oops:
    Fakten:
    Ein Torantrieb steuert eine Glühlampe an, um die Umgebung zu beleuchten ABER auch als Meldeleuchte, wenn z.B. Fahrbetrieb gestartet wird, wenn ein Sicherheitskontakt ausgelöst wird, etc.
    Der Torantrieb hat einen separaten Stromkreis und liegt auf Gruppen FI 1.
    Der Raum wird beleuchtet, separater Stromkreis und liegt auf Gruppen FI 3. :shock:
    Wenn der Torantrieb auf- oder zufährt schaltet er die Glühlampe ein. Dieser Kontakt kann nach draussen geführt werden, was bereits erledigt ist.
    Nun soll dieses Schaltsignal vom Fahrbetrieb auch die Raumbeleuchtung einschalten.
    Mein Lösungsansatz wäre, das Schaltsignal auf ein Koppelrelais (galvanische Trennung!) zu legen um die beiden FIs zu entkoppeln und das Signal vom Koppler parallel zu den Tastern der Raumbeleuchtung zu legen. Diese gehen auf den Steuereingang eines Treppenlicht Zeitschalters und alles ist schön und alle Anforderungen erfüllt. 8)
    MEIN PROBLEM: Welches Koppelrelais kann auf der A-Seite ein 230V Dauersignal, vom Torantrieb in ein 230V Impulssignal auf der B-Seite wandeln??? :roll:
    ALternativ, wie kann ich Die Anforderungen anders auflösen??? :roll:
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Fragt sich jetzt noch, ob du einen Taktgeber oder ein Einschaltwischrelais möchtest - soll bei Ansteuerung nur ein Impuls erzeugt werden oder mehrere, solange die Ansteuerung aktiv ist?
    Gibt von einigen Herstellern, u.a. auch Eltako solche Relais, die das können ... Das Eltako MFZ12-230 V kann z.B. beides - Problem gelöst. Falls es zum Einbau in eine Dose sein soll: Eltako MFZ61DX-UC.
  3. #3 KeineDoku_PULS180, 25.05.2013
    KeineDoku_PULS180
    KeineDoku_PULS180
    17.10.2011
    Ups, sorry. Ein Einschaltwischrelais reicht vollkommen aus.
    Danke! Ein Eltako MFZ61DX-UC ist die Lösung meines Problems. :lol:
Schalten aus fremden Stromkreis - Ähnliche Themen
  1. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  2. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  3. Stromkreise pro Verteilderdose?
    Stromkreise pro Verteilderdose?: Hallo, gefragt ist wie viele Stromkreise pro Verteilerdose erlaubt sind. Wir haben einen Zählerkasten, an den ein Unterverteiler für...
  4. Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten
    Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben. Ich habe zwei Welcome Panel bei uns im Haus verbaut und die...
  5. Schalter zum PC einstellen
    Schalter zum PC einstellen: Ich wollte zu meinem PC einen Schalter hinzufügen welcher geschlossen sein muss um Ihn zu starten. Nun weiss ich nicht genau, was ich alles...
