Schaltplan für Schaltschrank
Diskutiere Schaltplan für Schaltschrank im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo alle zusammen! habe mal eine theoretische Frage zur Erstellung eines Schaltplans: Angenommen ich habe eine SPS und andere Komponenten in...
  1. #1 Jonas15, 07.05.2009
    Jonas15
    Jonas15
    22.03.2008
    29
    Angenommen ich habe eine SPS und andere Komponenten in einem Schrank. In diesem Schrank werden alle Anschlüsse auf Durchgangsklemmen gelegt. Was soll nun am besten in den Plan gezeichnet werden? Soll man nur die (Durchgangs-)Klemme(n) einzeichnen oder müsste man z.B. auch den Sensor einzeichnen?
    Würde mich über Antworten freuen.
    Jonas
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    Klemmen, Sensoren, Leuchten, Motoren... einzeichnen.
  3. #3 Jonas15, 07.05.2009
    Jonas15
    Jonas15
    22.03.2008
    29
    Also muss die Verbindung vom Ausgang der SPS bis zum Sensor eingezeichnet sein? Mit jeder einzelnen Klemme und dem Sensor?
    Denn man könnte ja eine Tabelle machen wo dann z.B. steht: "Klemme 56: Lichtschranke 5" oder so was. Auf die Idee kam ich, da der Elektriker für den die Pläne sind nur den Schrank verkabelt und den Sensor und die Anschlussleitung zum Sensor gar nicht anschließt.
  4. ralfm
    ralfm
    20.11.2005
    58
    In den Schaltplan gehört alles. Das was du mit der Tabelle meinst kann dein Elektriker aus dem Klemmenplan ersehen.
    Beispiel
  5. #5 friends-bs, 07.05.2009
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Als Elektriker will ich ja auch vielleicht wissen, was ich da verdrahte. :wink:
    Einen angelernten Verdrahter interessiert das vielleicht nicht. :wink:
    Aber im Ernst: In einen Schaltplan gehört alles rein.
    Klemmen, Klemmkästen, Leitungsverbindungen, Aktoren und Sensoren, bis ins letzte Detail. So wie im Beispiel von ralfm.
  6. #6 Jonas15, 07.05.2009
    Jonas15
    Jonas15
    22.03.2008
    29
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Besonders das Beispiel von ralfm hat geholfen.
    Bin nur grade verunsichtert, wie das standard-Schaltzeichen für Dreistockklemmen sein sollte.
    Jonas
  7. ralfm
    ralfm
    20.11.2005
    58
    Hallole,
    dafür gibt es keine besonderen Symbole. Ist auch wieder eine Sache wie man es darstellt und welche Software. Beispielsweise kann man erstmal 3 Klemmensymbole nehmen und die mit 1+, 1- und 1 bezeichnen. Die Software sollte dann in der Lage sein, diese eigentlich drei Klemmen als eine Dreifachklemme zu betrachten.
    Womit zeichnest du denn?
    EDIT: Wusste ich doch 8) ist noch nicht lange her. Schau doch mal da, so gehts auch:
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum43/HTM ... tml#000001
  8. #8 Jonas15, 09.05.2009
    Jonas15
    Jonas15
    22.03.2008
    29
    ich zeichne, je nach Umfang des Projektes, mit Splan oder AutoCad Electrical. Meine letzte Frage ist jetzt nur noch: Angenommen, ich habe einen Näherungsschalter für Pneumatikzylinder. Müsste ich dann das komplette Schaltzeichen nehmen, oder würde es reichen, ein vereinfachtes zu machen (Rechteck mit 3 besch. Anschlüssen)?
    Gruß Jonas
  9. ralfm
    ralfm
    20.11.2005
    58
    Hey Jonas,
    schau noch mal Beispiele
    Dort sind einige Symbole von Näherungsschaltern aus verschiedenen Programmen. Grundsätzlich kannste auch einfach ein Rechteck nehmen, nur der Typ (kapazitiv, induktiv) und das Schaltverhalten (Öffner, Schliesser) kann ja dargestellt werden.
    Vielleicht hilfts.
    Grüße
    Ralf
Schaltplan für Schaltschrank - Ähnliche Themen
  1. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  2. Hilfe beim Lesen eines Schaltplans
    Hilfe beim Lesen eines Schaltplans: Hey Leute, Ich habe ein altes Mikrofon von meinem Onkel vererbt und ich würde dieses gerne testen, ich besitze aber nicht das nötige kabel. Ich...
  3. Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35
    Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35. Die Firma gibt es offensichtlich nicht mehr und eine...
  4. Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt
    Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt: Hallo, ich möchte in meiner Halle, siehe Foto: - drei LED Lampen a 50 Watt - Bewegungsmelder am Hallentor - ohne zusätzlichen Taster etc...
  5. Fotovoltaikanlage (Schaltplan)
    Fotovoltaikanlage (Schaltplan): Ein guter Kollege benötigt einen Schaltplan für eine Fotovoltaikanlage mit jeweils 36 Modulen in 4 Strings geschaltet. Ich habe mich dann mal an...
