UKW-Radiosender Schaltplan
Diskutiere UKW-Radiosender Schaltplan im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin, könnte mit jemand folgenden Schaltplan eines UKW-Radiosenders erläutern? Also welche Komponenten welchen Zweck erfüllen. Vielen Dank!
E
ErsterImChat
Moin,
Vielen Dank!
Das ist ein UKW-Oszillator.
Die Schaltung ist ganz simpel:
Transistor in Emitterschaltung.
Kollektor-Arbeitswiderstand ist der Parallelschwingkreis, bestehend aus der Spule und dem Trimmkondensator.
Die Antenne wird mittels 10pF an den Parallelschwingkreis angekoppelt.
Die Rückkopplung wird durch den C3, welcher auch die Antenne auskoppelt, in den Emitter bewirkt.
Die Einspeisung der NF in die Basis bewirkt eine Mischmodulation von FM und AM.
Erst einmal vielen Dank. Den Punkt mit der "Mischmodulation" verstehe ich nicht ganz. Wie kann ein Sender gleichzeitig ein FM und AM Signal erzeugen?
Ganz einfach:
Die Amplitude der NF bewirkt eine Arbeitspunktverschiebung des Transistors, wodurch sich die Ampitude der HF-Schwingung ändert (AM).
Gleichzeitig wird auch mit der Amplitude der NF die Basis-Emitter-Kapazität geändert, was eine Frequenzbeeinflussung und somit FM bewirkt.
Das ist schlüssig. Vielen Dank!
Thema: UKW-Radiosender Schaltplan
