Hmm, richtig schön ist Deine Schaltung ja nicht, aber es funzt!
@ 79616363
Was genau ist nach deiner Meinug nicht
"schön" an dieser Schaltung :?:
Die Schaltung kommt mit wenigen und billigen Bauteilen aus. Ich habe mit Absicht keinen TIMER 555 vorgeschlagen, da bei ICs ungeübte Bastler oftmals die "Füßchen" beim Löten abbraten!
Ferner Reed-Kontakt ins Chassis und Betätigungsmagnet in die Tür!
Wieviel Türen? und alle mit Reed-Kontakt gesichert?
Das muss der Bastler entscheiden, denn ER muss doch wissen, was er haben will, oder?
Den Multivibrator könnte man sich natürlich sparen, in dem man sich sogenannte "Blink-LEDs" besorgt, die es im Versandhandel gibt. Dort gibt es auch die Reed-Kontakte und die erforderlichen Magnete!
Dann wäre da noch die Stromversorgung auszusuchen:
a)Batteriefach mit zwei 4,5 Volt Flachbatterien?
b)Batteriefach für 9 Volt Block?
c)Oder jede Menge Akkus?
Hier muss auch der Bastler entscheiden, was er haben möchte!
Wäre da noch ein Summer oder eine Hupe oder was auch immer!
Dieses Teil wird dir, wenn Kinder mit dem Holzauto spielen, deine Batterien oder auch Akkus in Null-Komma-Nix leerlutschen.
http://s2.postimage.org/5iEWr.jpg
Die Skizze geht davon aus, dass "Blink-LEDs" zum Einsatz kommen. Es ist zu überprüfen, ob der gewählte Typ einen Vorwiderstand benötigt oder nicht; je nachdem könnten dann diese Vorwiderstände entfallen.
Die HUPE oder ein Summer sollten so gewählt werden, dass sie mit einem möglichst geringem "Stromverbrauch" auskommen.
Als Reed-Kontakte sind sogenannte "Öffner" einzusetzen. Beigeschlossener Tür sollte der Magnet so montiert sein, dass das Magnetfeld den Reed-Kontakt erreicht und somit den Öffner öffnet.
Sind alle vier Türen geschlossen, sind demnach alle Reed-Kontakte geöffnet. Daraus folgt, dass keine LED blinkt und die Hupe nicht ertönt.
Sowie eine der Türen geöffnet wird, entfernt sich das Magnetfeld vom Reed-Kontakt (da der Magnet in die Tür integriert ist), so dass der Öffner-Kontakt in seinen Ruhezustand zurückfällt, wodurch der Stromkreis geschlossen wird, und demzufolge die LEDs blinken und die Hupe ertönt.
Es ist egal, welche und wieviele Türen geöffnet werden, damit der Stromkreis geschlossen und die Alarm-Funktion ausgelöst wird.
Greetz Patois
