Schaltung mit Relais
Diskutiere Schaltung mit Relais im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Vorab diese Skizze: So ich habe hier zwei Relais mit jeweils zwei Umschaltkontakten! Der Blau/Gelbe (1) soll mit dem Blauen(3)...
Tim112
Vorab diese Skizze:
http://www.freizeitpark-forum.com/schaltung.JPG
Der Blau/Gelbe (1) soll mit dem Blauen(3) Verbunden werden un der andere Blau/Gelb(2) mit dem Schwarzen (4).
Wenn jetzt aber ein Schalter gedrückt wird sollen sich die beiden Blau/Gelben (1+2) miteinander verbinden!
So jetzt zum knifligen Teil:
Wenn ich jetzt die Stromzufuhr abdrehe sollen sich die Kabel wieder so verbinden, wie sie vor dem Druck auf den Schalter waren (1+3 und 2+4).
Wenn ich jetzt wieder Strom zufüge soll immernoch Kabel 1+3 und 2+4 Verbunden sein! (trotz immernoch auf on gestellten schalter)
Bisher bin ich so weit:
http://freizeitpark-forum.com/Relais.JPG
So da ist jetzt ein Taster verbaut aber denkt euch da einfach einen Schalter :wink:
ich komme echt nichtmejhr weiter ich verzweifle da dran :cry:
Hoffe das mir hier jemand helfen kann!
gruß,
Tim
Tim112 schrieb:
Vorab diese Skizze:
gruß,
Tim
So, Tim,
Du willst also statt des Tasters einen Schalter verwenden, er soll aber wirken wie ein Taster?
Dann schalte hinter den Schalter einfach einen Kondensator, dann hast Du einen Einschaltimpuls, der die Relais bringt.
Frage: sind denn die Leitungen 1...4 richtig angeschlossen? nach Deiner Beschreibung wäre es doch anders, oder?
Nee die müssten genau andersherum abngeschlossen werden... Sorry für den fehler
hmm fast... Vergiss das mit dem Schalter... siehe meine frage hier druner ^^
Wenn ich jetzt bei der unteren Zeichnung 12V anlege und dann einmal den taster drücke, wird doch die spannung geschaltet weil ja die selbsthaltung dafür sorgt, das ich dne taster nicht dauerhaft drücken muss oder?
Wenn dies der fall ist hab ich von vornerein falsche infos vom händler bekommen...
Ja, genau, Tim,
da ja das rechte Relais sich selbst (und damit auch das andere) hält bis die Spannung weggenommen wird.
Thema: Schaltung mit Relais
