Selbsgebaute Lampe dimmen
Diskutiere Selbsgebaute Lampe dimmen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen :-) Ich habe mir aus einem alten Holzbalken und drei 40W Glühbirnen eine Lampe gebaut, die ich auch schon angeschlossen habe und...
  1. js33
    js33
    13.07.2017
    Hallo zusammen :)
    Ich habe mir aus einem alten Holzbalken und drei 40W Glühbirnen eine Lampe gebaut, die ich auch schon angeschlossen habe und die soweit funktioniert.
    Allerdings möchte ich sie noch dimmen können, damit die Glühfäden der Edisonbirnen besser zur Geltung kommen.
    Nun meine Frage:
    Ich habe in dem Zimmer zwei normale Lichtschalter, die die Lampe ein und ausschalten (Relaisschaltung?). Die möchte ich auch ungern ausbauen, sondern soweit möglich einen Dimmschalter auf den Balken setzen (Lampe hängt ziemlich tief, wäre daher kein Problem). Geht das nur mit einem Schnurzwischendimmer oder könnte ich theoretisch auch einen normalen Dimmschalter verwenden, wie er auch in der Wand eingebaut werden würde? (Optik nicht wichtig)
  3. #2 werner_1, 25.05.2018
    13.318
    1.360
    Du kannst auch einen "normalen" Dimmer verwenden, wenn er in einem geeigneten Gehäuse (a.P. oder u.P.) eingebaut wird.
  4. #3 Octavian1977, 28.05.2018
    22.688
    862
    Warum hast Du da nicht anständige Leuchtmittel eingebaut?
    Wenn Du nun einen Dimmer für die Glühlampen einbaust wirst Du in naher Zukunft das Problem haben diesen wechseln zu müssen weil er nicht zu den Leuchtmitteln passt die es dann noch zu kaufen gibt.
Selbsgebaute Lampe dimmen - Ähnliche Themen
  1. 3 Lampen 2 bewegungsmelder und 2 Schalter
    3 Lampen 2 bewegungsmelder und 2 Schalter: Hallo , ich wüsste gerne ob es moglich ist von 3 lampen ( Rechts , Mitte Links ) über 2 bewegungsmelder jeweils einmal Rechts + Mitte und links +...
  2. Was ist das für eine Lampe? 225 v
    Was ist das für eine Lampe? 225 v: Hey Leute! Ich habe irgendwo diese Lampe gefunden, die ist soooo hell und richtig toll Weißes Licht. Hat wer ne Ahnung wofür die ursprünglich ist...
  3. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  4. Hilfe um eine lampe
    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  5. Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
    Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen: Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
