A
Axel R
- 51
- Beruf
- Industrieneister - Rentner
der von einer Alarmanlage angezeigter Leitungswiderstand ist seltsam.
Von der Anlage führt ein Telefonkabel zu einer Widerstandsanordnung und von dort zu 5 Redschaltern die von Magneten gesteuert werden.
Sind alle Schalter geschlossen wirkt nur der 2k2 Widerstand, der dann in Reihe mit den Schaltern ist. Das ist so auch exakt an dem Kabelende zu messen, wenn es von der Anlage getrennt ist.
Wenn an der Anlage nur ein 2k2 1% Widerstand angeklemmt wird, zeigt die Anlage 2k2 bis 2k21.
Mit dem angeklemmten Kabel wird 2k15 bis 2k28 angezeigt.
Natürlich ist das keine einfache Alarmanlage und sicher Prozessor gesteuert. Die Widerstandsschaltung ermöglicht einen Leitungsbruch oder eine Sabotage zu erkennen. Wenn einer der Redschalter öffnet wird ein 4k7 Widerstand in Reihe mit dem 2k2 wirksam. Der Gesamtwiderstand ist dann nicht unendlich sondern 6k9.
Dass ein Leitungswiderstand grösser wird, durch z.B. eine schlechte Verbindung, das kann ich mir vorstellen. Aber um 500 Ohm kleiner ? das verstehe ich nicht. Das könnte meiner Meinung nach nur an der zyklischen Messung liegen was dann zu der alle 1-2 Sekunden wechselnden Anzeige führt.
Wie kommt so etwas ?
Gruss Axel R
Gruss Axel R
