vanilla
- 189
ich habe eine separat stehende Garage, ca 20m vom Haus entfernt. Diese ist recht groß, drei Tore, eine kleine Werkstatt sowie Gartenzubehör. Es befindet sich einiges an Elektrik hier: Licht, Tor-Antriebe, Drehstrom in der Werkstatt, ein Balkonkraftwerk auf dem Dach usw. Außerdem viel Metall wegen der drei Tore. Wall-Boxen sind zwei Stück geplant, aber noch nicht installiert.
In der Garage befindet sich eine UV vom Haus über Erdkabel kommend, die von dort ihren PE mitbringt. Im Haus befindet sich ein Fundament-Erder inklusive Potenzial-Ausgleichschiene.
Frage: Macht es Sinn bzw ist es sogar Vorschrift, der Garage einen eigenen Erder zu verpassen oder reicht der vom Haus? Falls die Antwort hier ja heißt: würde man dann in den Zuge, die UV ebenfalls an diesen mit anklemmen und dann quasi eine Verbindung zwischen beiden Erden herstellen?
Danke für jeden Tipp!
