Phil46
- 11
Guten Abend
Gestern habe ich bereits ein Thread geöffnet, wo es um ein Cosplay geht, an dem ich momentan arbeite, damit es ein richtiger Hingucker wird, würde hier gerne hier und da bewegliche Teile herein bauen.
Es sollen sich Hasenohren in regelmäßigen Abständen von 30 Sekunden bewegen und er soll zwinkern, beides soll vollautomatisch in gewissen Zeitabständen geschehen.
Durch die großartige und sehr nette Hilfe von Akkublitz konnte ich meine Planung fortsetzen, durch ihn/sie weiß ich nun, welche Motoren ich verwenden muss.
Ich sage vorab, ich bin absolut kein Profi was Elektrik angeht, seid bitte so nett und berücksichtigt das, ein gewisser jemand hat mich hier gestern blöd angemacht und hat sich über mein Projekt lustig gemacht. Fand ich gar nicht witzig …
Jetzt geht es um das anschließen!
Ich habe 2 Schaltpläne erstellt und würde gerne mal ein paar Meinungen dazu hören, ob die Schaltung korrekt ist und ob es so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Hier die Erklärung zu der Zeichnung:
M-Sind die Servomotoren, die bis zu 45° schwenken sollen und in die 0 Stellung zurückkehren
Uhr-Ist die Zeitschaltplatine
Mein Wunsch wäre, dass beide Ohren/Motoren zeitgleich angesteuert werden und Ihre Bewegung dementsprechend zeitgleich durchführen und wieder in Ihre 0 Stellung zurückgehen.
Das sollen die ca. alle 30 sek. selbstständig machen (vielleicht auch alle 2 Minuten um die Batterie zu schonen) dazwischen würde ich einen Kippschalter bauen, damit dieser das Relais ansteuert, ein Signal hereingeht, der Timer herunterzählt und dann den Impuls zeitgleich an beide Motoren weitergibt, die Erdung wäre dann an einer Batterie, dafür baue ich einen 9V Block rein bzw. einen Akku (Sofern ich einen finde)
Jetzt ist meine Frage, muss ich mit der Masse von der Zeitschaltung auch noch mal extra auf die Motoren oder reicht es, wenn das Relais eine Erdung hat?
Bei der Zeitschaltung, wo beide Motoren an einem Relais angeschlossen sind, müsste ich dann eine Art Verteiler herein packen oder einen Stromdieb verwenden, damit ich diesen auf den 2ten Motor anschließen kann.
Sofern es nicht funktioniert und ich 2 Zeitschaltuhren benötige, muss ich ja einfach nur den einzelnen Schalter an beide Motoren anklemmen, damit beide Ohren sich wieder zeitgleich bewegen, richtig?
Zur Beachtung, die Ohren bestehen nur aus Schaumstoff und Stoff, die Motoren brauchen also keine riesige Kraft
Teile die ich verwenden würde:
Zeitschaltuhr:
https://www.amazon.de/PEMENOL-Verzögerungs-Steuerungsschalter-Trigger-Zyklus-Programmierbare/dp/B07W6NLTYT/ref=pd_sbs_sccl_4_2/262-0403323-1688469?pd_rd_w=VDmMY&content-id=amzn1.sym.6c0521be-6c2b-450c-bb72-af8082730381&pf_rd_p=6c0521be-6c2b-450c-bb72-af8082730381&pf_rd_r=CTAVXJRYMG4DPAN8KB6E&pd_rd_wg=WnGAV&pd_rd_r=80dbe408-13af-4369-a61e-b00cdd11b5e1&pd_rd_i=B07W6NLTYT&th=1
Motoren:
https://www.amazon.de/Miuzei-Hubsch...eywords=servomotor&qid=1698950490&sr=8-6&th=1
Vielen vielen Dank!
Zeitschaltuhr:
Motoren:
Vielen vielen Dank!
