shützsteuerung vom lüfter +motor
Diskutiere shützsteuerung vom lüfter +motor im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; hallo in meiner disko sind 2 grossen lüfter die sind mit einem grossen motor angeschlossen von den 2 lüfter geht nur eins die lüfter sind mit...
  1. sabina
    sabina
    18.06.2007
    19
    hallo in meiner disko sind 2 grossen lüfter die sind mit einem grossen motor angeschlossen von den 2 lüfter geht nur eins die lüfter sind mit jeweils 3 schützen angeschlossen ein schütz ist für die erste stufe der 2 schütze sind für die 2 stufe und der motor läuft das problem ist wenn ich den anderen lüfter der (kaputte) anmache tut sich garnichts und der motor hat so ein kleines brummen dann habe ich probiert 2 schütze mit dem tesknopf zu drüken da ist dann ein kurzschluss und haut die sicherungen weg bei den anderen lüfter habe ich das selbe gemacht und der motor springt auch an kann dass sein dass der motor kaputt ist aber bei den einen lüfter springt er ja an oder kann es sein dass die schütze kaputt sind bitte um hilfe irgendWIE ist ja ein kurzschluss freue mich sehr auf ihre lösungen schöne grüsse
  2. #2 drei_phasen_kaspar, 19.06.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    hi,
    schwer zu sagen. aber hört sich nach komplett kaputtem motor an. du hast ihn wohl in dreieck eingeschaltet durch dein rumgedrücke am schütz. aber schalt erstmal spannung aus klemm die schütze beidseitig ab (BESCHRIFTEN) und mess die erstmal auf durchgang und guck dir die kontakte an.
    gruß kaspar
  3. sabina
    sabina
    18.06.2007
    19
    lüfter
    ja wenn der motor kompplet kaputt ist warum läuft dann der eine motor wenn bei der 1 uund 2 stufe schalte. Nur bei den 2 taster für den anderen lüfter blinkt ej ja rot und da tut sich garnichts halt nur das brummen vom motor ich habe ja nicht überalrumgedrückt habe ja geguckt welche stufe welchen schütz anzieht das habe ich dan beim kaputt mit dem testknopf gemacht und dann gabs ein kurzschluss danke für deine antwort werde es probieren die 3 schütze zu prüfen
  4. #4 drei_phasen_kaspar, 19.06.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    hi,
    also ist das kein stern dreieck start, sondern 2 verschiede drehzahlen?
    gruß kaspar
  5. sabina
    sabina
    18.06.2007
    19
    ne ih denke schon ist in stern dreieck die 1 stufe schaltet 1 schütz die 2 stufe 2 schütze
  6. #6 drei_phasen_kaspar, 19.06.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    hmm, da fehlt dir wohl eine phase... wenn der lüfter im stern anläuft und beim umschalten auf rot geht, könnte, dein dreieck-schütz hinüber sein.
    gruß kaspar
  7. sabina
    sabina
    18.06.2007
    19
    ih probiere erstmal die drei schütze zu testen bzw auszuweckseln dann melde ich mich wieder herzlichen dank
  8. #8 littelboytom, 19.06.2007
    littelboytom
    littelboytom
    10.06.2006
    576
    stern dreieck
    tach
    also wenn in der ersten stufe nur 1 schütz anzieht und in der 2 stufe 2 schütze schalten kann es kein stern dreieck sein (zumindest keine funktionsfähige stern-dreieckschaltung)
    stern = netzschütz + sternschütz (L1/L2/L3 gebrückt)
    nach x sekunden umschaltung auf dreieck
    dreieck = netzschütz + dreieckschütz
    gibt es eventuell angaben zum motor?
    funktioniert die schaltung wenn du das motorenkabel abklemmst?
    welche sicherungen lösen denn aus?
    gruß tom
  9. sabina
    sabina
    18.06.2007
    19
    wegen den motor angaben muss ich noch mal schauen ohne den motorkabel habe ich es noch nicht ausprobiert mache ich aber und keine ahnung welche schmelzsicherungen auslösen da sind nur 3 die kaput geworden sind ich glaucbe die gehen zu den schützen wo der Kurzschluss drauf war darauf achte ich auch dann melde ich mich wieder schöne grüsse
shützsteuerung vom lüfter +motor - Ähnliche Themen
  1. Netzteil für Sofa Motor
    Netzteil für Sofa Motor: Hallo Leute, Ich benötige eure Hilfe, meine Netzteil ist kaputt gegangen vom Sofa Motor, leider finde ich nirgendwo ein neues da ich nicht weiß...
  2. 660/380 v motor
    660/380 v motor: Hallo und guten Tag, Normalerweise suche ich wie ein wilder und Stelle selten Fragen, aber hier bin ich nahezu am verzweifeln. Es geht um eine...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. Installation von Lüftern in einem Luftreiniger
    Installation von Lüftern in einem Luftreiniger: Hallo zusammen, ich möchte in meiner Werkstatt selber einen Luftreiniger bauen. Gehäuse und Montage ist dabei kein Problem. Fragezeichen habe ich...
  5. Motor landwirtschaftliche Betriebsstätte
    Motor landwirtschaftliche Betriebsstätte: Hallo Ich habe folgende Aufgabe und komme irgendwie nicht so recht weiter.... Siehe Datei-Anhang..... 1. der FI passt mit 0,3A für den Motor es...
