J
Jezzy126
- 2
ich weiß, das Problem gab’s hier schon öfters, dennoch möchte ich mein spezielles Problem schildern.
Gleich vorweg: ich werde auf keinen Fall selbst rum schrauben, ich versuche nur herauszufinden, wo der Fehler liegen könnte, damit ich weiß, ob die Beauftragung des Elektrikers Mieter- oder Vermietersache ist.
Also: seit mindestens 8 Jahren hängt im Schlafzimmer-Flur eine Halogenlampe mit 3 Strahlern. Die Leuchtmittel mussten in dieser Zeit noch nie getauscht werden, funktionieren alle noch. Die Lampe kann mit zwei Schaltern bedient werden, einer am Anfang und einer am Ende des Flurs. Es sind normale Kippschalter, nicht solche, die nach dem Betätigen wieder in die Ausgangsposition zurückspringen.
Als ich aus dem Urlaub zurück kam, war die Sicherung draußen. Hab mich gewundert, die Sicherung wieder rein gemacht und die Lampe angeschaltet. Ging, aber wenige Minuten später gab es einen Knall und ein paar Funken aus der Lampe und die Sicherung war wieder draußen. Dachte es liegt an der einen Birne, bei der ich glaubte die Funken gesehen zu haben und habe diese entfernt. Sicherung wieder rein, Lichtschalter an und dieses Mal ist die Sicherung sofort rausgesprungen. Dabei blieb der Schalter irgendwie hängen, man kann ihn jetzt nicht mehr richtig betätigen. Habe alle Leuchtmittel entfernt und die Sicherung wieder rein gemacht, die dann sofort wieder rausgesprungen ist und dabei ebenfalls Funken gesprüht hat (wahrscheinlich weil der Lichtschalter noch auf an war).
Wollte die Lampe nun nicht benutzen, bis der Elektriker da war, aber gegen die Macht der Gewohnheit kommt man kaum an, daher habe ich vorhin aus Versehen die Lampe angemacht, aber am anderen Lichtschalter. Ebenfalls sofort Sicherung raus.
In den letzten 8 Jahren gab es noch nie ein Problem mit der Lampe. Im angrenzenden Schlafzimmer wird exakt dieselbe Lampe verwendet, mit einem Dimmschalter und zwei Lichtschaltern, auch ohne Probleme. Sicherung ist dieselbe.
Nun meine Frage: ist die Beschreibung eindeutig genug, dass jemand hier evtl. sagen kann, woran das liegen könnte?
Wenn es am Einbau liegen könnte, rufe ich meinen Elektriker ran, wenn es an der Installation liegen könnte, lasse ich das aber lieber direkt über den Vermieter laufen.
Vielen Dank im Voraus!
