Vielen Dank an euch alle
Tut mir Leid, hier sind die nötigen die Infos die ihr braucht:
Es ist Stabilisierungsnetzteil ( Schaltnetzteil wäre viel interessanter, aber ich verstehe das Prinzip nicht ganz)
Die Spannung wird Sekundärseitig gleichgerichtet, geglättet und über einem LM317 geregelt. Hierbei wird der Strom mittels Transistorschaltung verstärkt.
Bei einer bestimmten Stromstärke wird der Leistungstransistor kurzgeschlossen. (Kurzschlussfest).
Längsregelung war das Stichwort
Zurzeit glätte ich die Eingangsspannung nur mit Kapazität.Die Methode Siebung durch Längsregelung war mir unbekannt. Theoretisch bräuchte mann zum reduzieren der Brummspannung durch Kondensatoren eine schier riesige Kapazität, die einen zu großen Einschaltstrom verursachen würde. Mein Ziel wären hierbei max.100 mV Brummspannug.
<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fedon\mixonC*U=I*t
U=100 mV (max. Brummspannung)
t=10 ms (durch Brückengleichrichter, 100 Hz)
I=8A (die gefürchtete maximale Stromstärke)
\fedoffC=0,8 F (eine unerreichbare Kapazität für meine Möglichkeiten)'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fedon\mixonC*U=I*t %0A %0AU=100 mV (max. Brummspannung) %0At=10 ms (durch Brückengleichrichter, 100 Hz) %0AI=8A (die gefürchtete maximale Stromstärke) %0A\fedoffC=0,8 F (eine unerreichbare Kapazität für meine Möglichkeiten)&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
Das Problem scheint ein Nichtverstehen der physikalischen Zusammenhänge zwischen Größe der Last, also Stromstärke, und Entstehung des Brumms (auf das englische Wort "ripple" will ich hier verzichten) zu sein.
Hier muss ich dir widersprechen.
Die Zusammenhänge zwischen Komplexer Rechung und Wechselstromtechnik verstehe ich nicht ganz. Alles lineare verstehe ich und kann auch in der Praxis damit arbeiten.
Mfg
Christoph
