daniatic
Hallo liebes Forum, schön dass man sich hier so schnell anmelden und loslegen kann.
Also ich muss einen Beschleunigungsmesser bauen. Der funktioniert folgendermaßen:
Eine Masse hängt an einer Feder, je nach dem wie stark ich nun das System beschleunige, verändert die Masse ihre Position.
Diesen Positionsunterschied möchte ich mit einem Spannungsteiler messen. Meine Überlegung war einen Widerstand (einen geeigneten Draht) zu nehmen. Auf der einen Seite lasse ich die Spannung rein und auf der anderen Seite ist der geerdet. Ein Kontakt der an der Masse fest ist, berührt den Widerstand und misst die rauskommende Spannung. Je nachdem wie stark die Beschleunigung ist, verändert dieser Kontakt seine Position auf dem Widerstand. Dadurch verändert sich die gemessene Spannung. Die Formel dazu:
Vout = Vin * (1 - x/l)
x = Position vom Kontakt auf dem Widerstand
l = Länge des Widerstandes
Nach meinen Berechnungen zu Folge ist es unabhängig vom Widerstandswert des Widerstandes, wenn dieser Wert gleichmäßig über die Länge verteilt ist. Jedoch: Ich nehme einen normalen Draht der gut leitet, die eine Seite verbinde ich mit einer Spannungsquelle, die andere Seite erde ich. Nun messe ich die Spannung auf dem Draht an Unterschiedlichen Positionen, dann erhalte ich immer 0V Spannung. Eigentlich auch logisch weil er ja geerdet ist...
Noch ein paar allgemeine Daten zum System:
Vin = 5V
Der Widerstand darf nicht länger als 5cm sein.
Meine Fragen nun:
Kann das überhaupt funktionieren?
Wie hoch muss der Widerstand pro Meter sein damit das funktioniert?
Welche Drähte kommen dafür in Frage?
Da ich auch sehr geringe Beschleunigungen messen muss, sind die Positionsunterschiede sehr klein. Mein Chip hat 16Bit der von 0-5V misst. Deswegen gehe ich davon aus, dass er einen Unterschied von 0.6mV noch messen kann. Bei meinem Widerstand von 5cm Länge bedeutet das eine Verschiebung von 6E-4m.
Ist es möglich das zu realisieren?
Im Voraus schon mal vielen Dank für Hilfe. Sorry für soviel Text. Bei Unklarheiten einfach nachfragen.
Gruß Daniel
Vin = 5V
Meine Fragen nun:
Gruß Daniel
