Steckdose mit externem Schaltkontakt für Schwimmerschalter
Diskutiere Steckdose mit externem Schaltkontakt für Schwimmerschalter im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Forum, wahrscheinlich für jede Elektroafinen eine lächerliche Frage... bin ich leider nicht, deswgen wage ichs :) Ich suche eine Steckdose...
  1. ste333
    ste333
    19.10.2019
    Hallo Forum,
    Ich suche eine Steckdose mit externem Schaltkontakt für Schwimmerschalter.
    Und zwar habe ich eine Osmoseanlagen, welche nur einen Stecker hat (keinen Ein/Ausschalter). Diese füllt einen Tank. Im Tank habe ich einen mechanischen Schwimmerschalter installiert.
    Dieser "schaltet" sobald das max-Niveau erreicht ist.Gibt es jetzt irgendeine vorkenktionierte Lösung, wie ich diese 2 "Schaltdrähte" mit einer 230V Steckdose verknüpfe, so dass bei ansprechen des Schwimemrs die Osmoseanlage stromlos ist ?
    Vielen Dank vorab
    Stefan
  3. Asko
    Asko
    07.07.2019
    85
    23
    Edit: Hier stand mist
  4. #3 Strippe-HH, 19.10.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.747
    287
    Das gibt bestimmt solche Zwischenstecker für Schwimmerschalter die man in die Steckdose steckt.
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.526
    32
    Guten Tag,
    Kombistecker für Schwimmerschalter...findet man bei diversen Anbietern....einfach googlen...
  6. Asko
    Asko
    07.07.2019
    85
    23
    Die Idee hatte ich zuerst auch.
    Allerdings werden die Schwimmerschalter ja meistens zum Abpumpen benutzt, er braucht aber die umgekehrte Funktion,
    Also bräuchte man einen Zwischenstecker der sich umschalten lässt.
    Dazu hab ich leider keine Infos gefunden, deshalb habe ich meinen Post wieder gelöscht.
  7. #6 kurtisane, 19.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Das muss der "Schwimmershalter" selber können, der benötigt einen Umschaltekontakt, der dann demtentsprechend angeklemmt bzw. verkabelt wird.
  8. #7 patois, 20.10.2019
    12.499
    512
    Hilfreich wäre es, wenn du das Fabrikat des "Schwimmerschalters" kundtun könntest,
    damit die Experten dieses Forums sich ein Bild über die an diesem speziellen Schwimmerschalter
    möglichen Schaltungsvarianten machen könnten.
    Wichtig:
    Darf dein "Schwimmerschaltuer", bzw. dessen Kontakt, überhaupt in dieser nassen Umgebung
    mit 230Volt beaufschlagt werden ?
    Achtung: Schwimmerschalter sind oftmals nur für Kleinspannung zugelassen !
    P.S.: ein gut gemachtes Foto könnte die Ideen der Ratgeber beflügeln ...
  9. #8 Pumukel, 20.10.2019
    8.675
    1.221
Steckdose mit externem Schaltkontakt für Schwimmerschalter - Ähnliche Themen
  1. smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel
    smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart Switch (Alexa kompatibel). Ich möchte jeweils eine Lampe schalten können und direkt daneben eine...
  2. Automatischer Trennschalter für Hybrid-Steckdose
    Automatischer Trennschalter für Hybrid-Steckdose: Hallo Elektrikforumer, meine Freundin hat jetzt seid kurzem eine Hybridwagen gekauft, dieser wird über eine standartmäßige 16A Steckdose...
  3. FI liegt raus, wenn Steckdose genutzt wird
    FI liegt raus, wenn Steckdose genutzt wird: Hallo, ich habe einen neuen Sicherungskasten installiert bekommen und leider vergessen, dort eine Steckdose für einen Raspberry Pi einbauen zu...
  4. Wie Wippschalter an Steckdose anschließen.
    Wie Wippschalter an Steckdose anschließen.: Hallo, ich möchte für mein Aquarium Unterschrank eine PVC Leiste mit 10 Steckdosen selber bauen, wobei der jeweilige Verbraucher an der Steckdose...
  5. W Lan Steckdose Timer mit Sekunden
    W Lan Steckdose Timer mit Sekunden: Hallo, ich suche mir seit Stunden die Finger wund ;-) Ich suche eine W LAN Steckdose wo man in den Timer Einstellungen auch die Sekunden mit...
