Steinel L 20S BMW an Schaltuhr
Diskutiere Steinel L 20S BMW an Schaltuhr im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen hab mal eine Frage zur geplanten Schaltung Momentan sind 2 Lampen an einer 2 Kanal Schaltuhr angeschlossen, die bei...
tatin_sin
194
KFZ Elektriker
Hallo zusammen
Momentan sind 2 Lampen an einer 2 Kanal Schaltuhr angeschlossen, die bei Dämmerung die Lampen einschaltet
hab mir nun 2 neue Lampen gekauft mit Intigrierten BWM ( Steinel L20 S )
diese sollen am 2 Kanal der Schaltuhr angeschlossen werden
diese neue Lampen haben keine Separate Anschlussklemme um mit einem Schalter oder Schaltuhr die Lampe anteuern zu können
hab mir die Lampe mal genauer angeschaut, man könnte zwischen BWM und Lampenfassung eine zusätzliche Verbindung herstellen
das die Garantie Erlischt stört mich nicht, aber würde dies funktionieren ?
alles hängt an der gleichen Phase
würde die Lampe Schaden nehmen wenn die Schaltuhr das Licht einschaltet, und jemand zusätzlich den BWM im Vorbei gehen aktiviert ?
der Grund ist der das ich die Lampen bis 23 Uhr über die Schaltuhr laufen lassen will, und danach per BMW
hoffe jemand kann mir das weiterhelfen
danke & lg
Sofern du zu Deinen Leuchten 5 Adrige Leitungen gezogen hast ist das problemlos möglich!
Die Lampe nimmt ganz sicher keinen Schaden, wenn sie 2-fach angesteuert wird. Ob der BWM das ab kann, wenn er rückwärts Spannung bekommt, kann ich dir nicht sagen. Wenn ein potentialfreies Relais drin ist, funktioniert das.
ja die Lampen haben eine 5 adrige Leitung
ob die Steinel L20S Rückspeisesicher ist weiß ich nicht, über googel ist nix zu finden
die Lampe ist auf jedenfall für diesen zweck nicht vorgesrüstet, find ich etwas Blöd da in der heutigen Zeit mehrer möglichkeiten gibt eine Lampe zum Leuchten zu bringen
kannst du mir ein Potentialfreien Relais empfehlen ?
auf der Hutschiene hätte ich noch etwas Platz
sowas hier in etwa ?
Eltako Steuerrelais f.Reihen-EB ER12-002-8..230V UC
oder ist dies zu viel für meine Zecke?
danke & LG
Pumukel schrieb:
Jedes stinknormale Relais hat potentialfreie Kontakte! ZB Finder Relais für 230 V Spulenspannung
Hier mal die Schaltung mit 2 Kanalschaltuhr
https://s21.postimg.org/n48er70qr/Zeitschaltuhr_und_Bewegungsmelder.gif
Das Eltako Relais kannst du verwenden, den es hat 2 Wechsler und ist auch für 230V ausgelegt.
...ich wuerde fuer K1 mal ueberlegen, einen Wechsler der Zeitschaltuhr zu nutzen. S1, S2 koennten dann entfallen. Dann gibt der Wechsler der Zeitschaltuhr vor, ob Dauerlicht oder BWM aktiv sind.
S1 und S2 sind die Kanäle der Zeitschaltuhr. Das Relais ist da nicht aus Dummheit drin! Es verhindert , das der BW von Hinten einen auf die Mütze bekommt !
danke für eure Hilfe
Karo meinte wohl eine Art von Programmierung der Schaltuhr
Schaltuhr S1 Dauerlicht
Schaltuhr S2 BWM
also Kanal 1 ist schon belegt für die Haustür Beleuchtung Anfang Dämmerung => Ende Sonnenaufgang
es bleibt mir noch Kanal 2 der frei ist
kann man das Vorhaben mit nur einem Freien Kanal realiesieren ?
also so in etwa
Kanal 2 der Schaltuhr gibt die Freigabe
Anfang Dämmung bis 23 Uhr
Für die Ader für Dauerlicht bräuchte ich dann ein Relais
oder müssen beide Adern über ein Relais geschaltet werden ?
leider gibts im Netz wenig Infos bezüglich Rückspeisesicherheit
lg und schönen Abend noch
Es wird leider in kaum einer Technischen Anleitung beschrieben ob bei einen BWM der L' parallel mit einem Schalter und Rückspannung betrieben werden kann.
Schaltuhr S2 BWM
Nein, meine ich nicht.
Ja, wenn der Ausgang ein Wechsler ist. Dann koennte man im Bild von Pumukel ganz einfach den Kontakt K1 in der Zuleitung zum BWM entfallen lassen. Der BWM steht staendig unter Strom. Der Ausgang BWM geht auf den Wechsler K1. Der andere Ausgang vom Wechsler bekommt Dauerphase. Der Eingang Wechsler K1 geht zu den Leuchten.
K1 wird dabei vom Wechsler der Zeitschaltuhr realisiert, ist also Kanal 2. Ein extra Relais braucht man nicht, Rueckspannung gibt es auch nicht. Zeitspanne von x-y Uhr = Dauerspannung ueber Wechsler K1 an den Leuchten. Zeitspanne y-x Uhr: Wechsler schaltet den Ausgang des BWM zur Leuchte durch.
Die meisten Schaltuhren haben Wechsler und damit ist es auch ohne Relais möglich die Lampenleitungen vom BW zur Lampe umzuschalten.
habe diese Schaltuhr
Schaltuhr 2-Kanal 16A 250VAC 1+1S S2U12DDX-UC
reicht mir dann nur ein Relais ?
versteh ich das richtig das K1 die Relais sein sollen ?
Ja K1 ist das Relais mit einem Schlieser und einem Wechsler und Deine Schaltuhr ist ohne das Relais nicht geeignet, den du hast da nur 2 Schlieser und keine Wechsler !
danke
aber den 2 Kanal könnte ich benutzen wegen der Astro funkktion ?
also
Ausgang Schaltuhr in den Eingang Schaltrelais
kannst du mir sagen was ich nun am besten bestellen soll ?
ich gebe lieber etwas mehr Geld aus, wenn man das ganze mit weniger komponenten ( Einzelteilen) hinbekommt
hier mal ein Bild von der Leuchte
an die Braune Ader müsste ich noch eine anklemmen um den zweiten Anschluss realisieren zu können
http://www.bilder-upload.eu/thumb/253664-1476613104.jpg
Danke das Ihr mir hierbei hilft, ohne euch wäre ich etwas aufgeschmissen. :oops:
edit:
wenn man bei googel nach der Lampe mit Dauerlicht funktion sucht
findet man an paar wenigen stellen wo die Lampe angeboten wird, die ein seitlichen Schalter besitzt wo man die Dauerlich funktion einschaltren kann
dies scheint mir eine Eigenanfertigung zu sein.
entweder hat der Typ nur ein Schalter intigriert weil der BWM Rückspeisesicher ist, oder etwas mehr an Technik verbaut um diese Rückspeisesischer zu machen :?
so bin nun etwas weiter gekommen
1) Telefonat mit STEINEL, ergab vollgendes
Das Relais in der Lampe kann das ab, kan ich so machen aber Garantie Verlust
2) Telefonat mit dem Anbieter der die Lampe mit dazugebauten Schalter für Dauerlicht verkauft konnnte mir erstmal nix dazu sagen
er fragt aber die Technik abteilung und ich soll morgen nochmal anrufen
Die müssten es eigedlich wissen wenn die dem Produkt ein Tuning verpassen, ob die nun nur ein Schalter da rein setzen oder mehr sachen verbauen werd ich wohl nicht erfahren
Mal ne ganz andere Frage, wozu willst Du bei Dämmerung über eine Uhr den Bewegungsmelder frei geben?.
Bewegungsmelder aber einen Helligkeitssensor integriert den man nur auf das Richtige einstellen muß.
Der Melder in der Lampe kann also selbst Dämmerung erkennen.
Der Lampe ist das vällig egel, ab da nun ein Schalter, BWM oder beides oder sonst was davor sitzt. Hauptsache die Spannung passt (Strom bei LEDs).
bei Anfang Dämmerung bis 23 Uhr sollen 2 Lampen Leuchten
ab 23 Uhr sollen diese ausgehen und nur noch über den BWM angehen wenn jemand vorbei geht
bis 23 Uhr sollen die aus Optischen gründen Leuchten
und danach nur bei Bedarf
Nagut dann geht das natürlich nur mit der Uhr.
alles ein bisschen Blöd, wenn man alles Berücksichtigt beim Leuchtenkauf kommt man nie zum Ende
entweder:
zu schwach
zu Hell
kein BWM
gefällt einem nicht
separaten BWM sieht Blöd aus
mir gefällts, Frau aber nicht und andersrum :D
Thema: Steinel L 20S BMW an Schaltuhr
Wechselschaltung mit BWM parallel geschaltet - Dauer/Auto
