Strombackup
Diskutiere Strombackup im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo da mir mein Vater mal des öfteren die Sicherung für mein zimmer und damit auch für meinen Pc raus haut suche ich nach einer lösung mit...
W
Weissbierwaldi
8
Hallo
da mir mein Vater mal des öfteren die Sicherung für mein zimmer und damit auch für meinen Pc raus haut suche ich nach einer lösung mit der mein Pc weiterhin mit Stromversorgt wird. Dies sollte so sein, dass er wenn mein Vater die Sicherung raus haut einfach weiterläuft.
Ich hatte da an eine Relaisschaltung gedacht.
Wenn das Relais angezogen ist also mein Zimmer Strom hat, soll mein Pc auch über diesen Strom laufen.
Wenn mein Vater dann den Strom ausschaltet, fällt das Relais ab und mein Pc soll mit dem Strom eines anderen Zimmers versorgt werden.
Das Relais sollte ein 230V Relais sein und die Trennung soll 2-Polig sein.
So nun zu den Fragen:
1. Würde das Relais schnell genug abfallen, dass es der Pc nicht "bemerkt"?
2. Kann man das Relais ganze Zeit angezogen lassen?
3. Könnte das Netzteil vom Pc beschädigt werden z.B.
wegen unterschiedlicher Phasen des Stroms aus dem anderen Zimmer bei der Umschaltung?
Danke schonmal
willkommen im Forum.
Ich denke die einfachste , zuverlässigste und ungefährlichste Lösung ist eine sogenannte USV.
Da musst du nicht mit Netzspannung " basteln" .
Außerdem ist die USV auch "schnell genug" so das dein PC " nichts merkt" . Relais und Schütz haben Reaktionszeiten bis zu 20 Millisekunden.....
Natürlich ist es nicht die ganz preiswerteste Variante.......aber bei einem bekannten Internetauktionshaus gibts die Teile schon ab 100 Euro........
Ich habe auch schon welche für 33 Euro gesehen.
Bei der Reaktionszeit kann man bsetimmt spezielle Relais nehmen oder vieleicht kann man auch eine Schaltung aus Triacs oderso bauen.
Sollte halt so günstig wie möglich sein, deswegen frage ich ja hier.
Ich habe schon so einiges selber zusammen gebastelt z.B. eine Master-Slave-Steckdose für meinen Pc die über den Gameport lief.
wie über den gameport? mit nem relais und wenn der rechner hochfährt kommt auf den port spannung?
Genau der gameport bekam dann 5v und dann hat ein Relais was ich in einer umgebauten Steckdosenleiste eingebaut hatte Stom bekommen und hatte Angezogen. So hat es dann alles mögliche hinzugeschaltet. Des Pc-Netzteil hatte natürlich durchgehend Strom.
Würde mein Plan klappen?
Ich hab gerade mal in meinen Conrad-Katalog geschaut da gibts z.B. ein Relais bis 250V/AC 2xUM 5A und einer max Abfallzeit von 5ms.
Währe das schnell genug?
Klappen könnte es, ich weiß nicht was der PC macht, auch wenn die unterbrechung nur so kurz ist.
Hmm ich vieleicht kann ich herrausfinden wielange die USVs zum Umschalten brauchen.
bei Standard PC´s geht man davon aus das Umschaltzeiten < 10 msec ausreichend sind um Datenverluste bzw Fehlfunktionen zu vermeiden.....
garantieren wird es wohl keiner.......
Also -probieren geht über studieren........
Moin!
Also ich habe mir eine USV zugelegt, da unserere Absicherung ziemlich schwach ist.
Habe 40€ für gezahlt. Für den Rechner reicht die problemlos, aber bei Modem und Router gibts es Probleme, da meine USB leider nur (noch) 180-190V bei Akku-Betrieb liefert.
Aber die Offline-USVs haben eine durchschnittliche Schaltzeit von 2...6ms
Also Zeit genug hättest du mit einer USV, den Rechner herunterzufahren oder zum Sicherungskasten zu laufen um den Sicherungsautomaten wieder einzuschalten.
Ich habs gerade gelesen es gibt Online USVs Reaktionszeit 2-4ms und Offline USVs Reationszeit 4-10 ms.
Bei geräten bis 1000 va :
Offline USV : max 10 msec
Line Interaktiv : 2-4 msec
Online USV : 0
Also währe des von der Geschwindigkeit geklärt.
Fehlt nur noch die Frage ob es durch das Umschalten eine Spannungsspitze oderso geben könnte.
Oder vieleicht gibt es Probleme bei der Wechselspannung da die Phasen ja nen bisschen verschoben währen wenn der Strom denn aus nem anderen Zimmer kähme oder?
Und wie sieht es denn aus mit der Laufzeit des Relais könnte ich des Monate lang angezogen lassen ohne dass sich des überhitzt oderso?
Kann dir nur der Hersteller sagen.......bzw das Datenblatt.
Ausserdem , die Angabe 5A für die Stromtragfähigkeit
des Relais bezieht sich meistens auf ohmsche Last....
bei Schaltnetzteilen wie im PC sieht das evtl ganz anders aus.....
Muss auch mal meien Senf dazugeben:
Umschaltung mittels Relais wird meistens schief gehen.
Richtig wäre bei Versorgung von 2 Stromkreisen:
Umschaltung auf Ersatzstromkreis mittels Relais Zeitverzögert ca. 5sec., Rückschaltung bei Netzwiederkehr zeitverzögert ca. 1min. Um ein flattern der Schaltung bei Netzeinbrüchen im Millisekundenbereich auszuschliessen.
Dahinter USV, am besten Onlinegerät mit einer Pufferzeit von min. 10min. und USB- Schnittstelle zum kontrollierten Herunterfahren des Rechners, wenn die Akkus zu Ende gehen.
Moderne Online-USVs schützen die nachgeschalteten Geräte vor Überspannung. Für einen einzelnen Rechner mit Flachbildschirm reicht eine 700VA- Ausführung vollkommen aus.
Wieso fliegt denn immer die Sicherung raus? Hörst du zu laut musik oder sitzt du zu lange am pc? Nicht das wir ärger mit deinem Vater bekommen, weil wir dir helfen seine erzieherischen maßnahmen zu umgehen?
Du scheinst den Punkt zu treffen. :mrgreen:
Die Sicherung wird nicht fliegen, sondern der Vater wird sie aus gutem Grund abschalten. 8)
Hallo @ all,
muss auch mal meinen Senf hier ablassen.
Frage: geht das nicht langsam am Thema vorbei? Wäre nicht der richtige Lösungsansatz erst einmal zu schauen, warum da eine Sicherung ständig fliegt.
Es ist sicher nicht normal, wenn eine Sicherung mehrmals im Jahr auslöst. Hier sollte korrekter Weise Abhilfe geschaffen werden. Dann haben sich auch Relais und Millisekunden erledigt.
Gruß Fachmann
Also die Sicherung haut sich nicht von alleine raus.
Sondern mein Vater haut sie raus wenn mein Bruder aus machen soll. Nur leider vergisst er abundzu dass auch mein Pc an der Sicherung und dass ist dann immer sehr ärgerlich wenn ich am spielen oder programmieren bin.
Wozu das Relais? Versorg den PC doch gleich ausm anderen Zimmer! :wink:
:roll: :roll: :roll:
Na ob das so die " feine englische Art" ist.......
Thema: Strombackup
