Stromkabel hängt extrem lang aus der Decke.
Diskutiere Stromkabel hängt extrem lang aus der Decke. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Weshalb alles wieder gelöscht? :mad: (werner_1)
  1. #1 Pia2191, 02.07.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.07.2020
    Pia2191
    Pia2191
    02.07.2020
    Hallo.
  2. #2 werner_1, 02.07.2020
    15.657
    2.379
    Wenn sich die Leitung sehr schlecht biegen lässt, ist es offensichtlich eine Massivdrahtleitung. Diese ist nur für eine feste Verlegung und nicht zum Hängenlassen geeignet.
    Mach doch bitte mal ein paar Fotos.
  3. #3 Pia2191, 02.07.2020
    Pia2191
    Pia2191
    02.07.2020
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
  4. #4 kurtisane, 02.07.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.472
    641
    Hallo!
    Bild 1: Da hat der Vermieter u. der Elektriker vermutlich einen ganz anderen Einrichtungsplan gehabt u. nun passt sowas leider nicht.
    Bild 3: Das hätte man sicher auch ganz anders u. schöner lösen können.
    Bild 2: Als Alternative gibt es dazu die teuere Lösung das sind dann div. abgehängte Lichtschienensysteme oder die billige Lösung, dann so eine "Affenschaukel"?:
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.199
    1.005
    Und von wem bitte? Das sieht ja gruselig aus... Plastekanal und dann die einzelnen Adern unter der Holzleiste durchgequetscht, das ist schon der Hammer... den Installateur der sowas verbrochen hat, wuerde ich seinen Werkzeugkoffer abnehmen. Der duerfte maximal noch Ikae Teelichter auf dem oertlichen Friedhof aufstellen...
    Hat sich denn niemand mal 5 Minuten zeit genommen, hingesetzt und ueberlegt, was man da machen koennte?
    elo22 gefällt das.
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.914
    298
    Fachgerecht und nach den anerkannten Regeln der Technik sieht anders aus.
  7. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    783
    98
    Wahrscheinlich war es halt die Firma mit dem günstigsten Angebot. Sonst wird das alles ja auch viel zu teuer.
  8. #8 Pia2191, 03.07.2020
    Pia2191
    Pia2191
    02.07.2020
    OK verstehe. Da kann man wohl nicht mehr viel machen. Die Kabel hätten ja, nehme ich an, überall in der Decke liegen müssen, bis zum entsprechenden outlet, so wie sonst üblich. Da müssen wohl Affenschaukeln und schöne Kabeltunnnel reichen...
    Vielen Dank für die vielen Antworten. Liebe Grüße.
  9. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    783
    98
    Naja beim ersten Bild kann ja einfach die Isolierung (der Mantel) und das Rohr gekürzt bzw. vielleicht sogar die Leitung einfach hinein geschoben werden, bei den anderen Bildern hätte ich persönlich einfach ein Loch durch den Balken gebohrt.
  10. #10 Pia2191, 03.07.2020
    Pia2191
    Pia2191
    02.07.2020
    Bei der ersten Lampe wird das auch definitiv so gemacht. Ob ich ein Loch durch die Balken machen darf, müsste ich wohl erst mit dem Vermieter klären. Ich habe zwar schon dran gedacht, aber ob das so gewollt war, ist eine andere Frage.
  11. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    783
    98
    Eigentlich solltest du da gar nichts machen. Das ist die alleinige Aufgabe des Elektrikers!
  12. #12 Pia2191, 03.07.2020
    Pia2191
    Pia2191
    02.07.2020
    Ja, so meinte ich das. Also es in Auftrag geben, aber halt mit Erlaubnis der Vermieter. Ich werde sicher kein Loch durch einen riesigen Holzbalken bohren...
  13. cool20
    cool20
    27.05.2018
    598
    70
    Hätte mir einen Schienensystem an die Decke geschraubt. Sieht dann wenigstens Ordentlich aus
Stromkabel hängt extrem lang aus der Decke. - Ähnliche Themen
  1. Starkstromkabel Prüfen?
    Starkstromkabel Prüfen?: Moin! Ich habe auf dem Grundstück meiner Großeltern ein Starkstromkabel, welches hinter dem Haus, im Garten aus dem Erdboden herausragt. Ich bin...
  2. passendes Erdkabel/Starkstromkabel für Außensauna
    passendes Erdkabel/Starkstromkabel für Außensauna: Hi zusammen! Sorry vorab, wenn die Frage redundant ist, aber ich möchte mich hier gerne einigermaßen absichern: Wir bauen eine Sauna mit 9kW...
  3. Lampe an Stromkabel aufhängen
    Lampe an Stromkabel aufhängen: Hallo, bin ganz neu hier und hätte eine Frage. Ich habe selbst eine 2m lange Led Lampe gebastelt. An der Decke habe ich im Abstand von 1,5m zwei...
  4. Stromkabel vom Hausdach zum Gargagendach
    Stromkabel vom Hausdach zum Gargagendach: Hallo, bin neu hier und hoffe man kann einem Stromlaien helfen. Ich möchte ein Stromkabel vom Haus zum Garagendach durch die Luft verlegen um mir...
  5. 2 Starkstromdosen an ein Starkstromkabel anschließen?
    2 Starkstromdosen an ein Starkstromkabel anschließen?: Hallo, ich habe eine Sauna im Keller die am Starkstrom angeschlossen ist und möchte da jetzt auch den Starkstrom für meine Wallbox abzweigen, ist...
