Steve08
in meinem Schaltkasten befindet sich aktuell ein Rapa SE 631 Stromstoßschalter. Leider fuinktioniert dieser nicht mehr zuverlässig, dies bedeutet ein Schaltvoragng ist trotz Signal nicht möglich. Dabei scheint der Magnet im Relais zu hängen, denn ein hörbares Summen ist die Folge. Erst durch ein aussichern der entsprechenden Sicherung der Zuleitung, konnte das Summen behoben werden.
Deshalb möchte ich disen Stromstoßsschalter tauschen. Ich dachte an das Modell Eltako ES12DX-UC als Austauschgerät.
Leider konnte ich vom Rapa SE631 kein Datenblatt finden und hoffe, dass die Hutschienenmontage auch mit dem Eltako funktioniert. Die Abdeckung im Schaltkasten sollte soweit passen.
Zum Autausch des Relais würde ich den FI Schalter im Schaltkasten aussichern, damit sollte alles Stromlos sein. Überprüfen werde ich dies selbstverständlich mit einem Spannungsmesser an den Kontakten des Stromstoßsschalters (auf den Klemmschrauben).
Ich habe eine Elektroausbildung gemacht, jedoch ist es schon eine Zeit her, dass ich an einem Schaltkasten gearbeitet habe.
Gibt es von eurer Seite weitere Tips welche zu beachten sind, wenn man im Schaltkasten ein Stromstoßrelais tauscht?
Vielen Dank
Vielen Dank
