Temperaturregelung Solarthermie
Diskutiere Temperaturregelung Solarthermie im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Der Warmwasserspeicher steht unterhalb der Solarpanele. Eine Pumpe (möglichst 12 V) soll nur dann Wasser pumpen, wenn der Sensor am Panel einen...
J
Jogily
Eine Pumpe (möglichst 12 V) soll nur dann Wasser pumpen, wenn der Sensor am Panel einen höheren Wert mißt als der Sensor am Warmwasserspeicher.
Dafür könnte bei nur geringem Anspruch an die Hysterese evtl eine Transistorschaltung genügen und etwas programmierbares unnötig sein.
Allerdings dürfte die Problematik so allgemein sein, dass es dafür auch schon preisgünstige Bausteine geben müsste.
Nunja da benötigst Du erst mal ein Gerät was die jeweiligen Sensoren auswertet, dann vergleicht und schaltet.
Würde das mit einer Logo realisieren mit entsprechendem Fühlerbaustein.
Wenn das Ganze 12V hat brauchst Du dann aber noch einen 12/24V DC Wandler denn die Analogen Bausteine der Logo brauchen 24VDC
Kann man sicher selber bauen, aber nur der Differenztemperaturregler reicht nicht. Du musst die Pumpe auch abschalten, wenn der Boiler zu heiß wird. Ich hatte das übrigens auch mal vor, die Pumpe mit Photovoltaik zu speisen, wenn du aber Netzspannung an der Stelle hast, dann nimm lieber eine 230V Pumpe und baue zusätzlich ein Balkonkraftwerk. Zumindest meine Solarthermie schmilzt im Winter den Schnee selber. Sobald oben eine Stelle frei ist und innen etwas wärmt, geht die Umwälzpumpe an und dadurch wird die wärme schnell verteilt und der Schnee schmilzt. Die Photovoltaik liefert da noch 0 W, weil der Schnee dort liegen bleibt
Dem Solarmodul und dem "Boiler" sind es recht egal, ob die zu heiß werden.
Lediglich wenn das Medium gasförmig wird, schadet es der Umwälzpumpe.
Leprechaun
Dem Boiler schadet es, wenn er platzt und dem Kunststoffrohr für Warmwasser, das nur für 70° gemacht ist, tut es bestimmt auch nicht gut, wenn du 95° warmes Wasser durchlässt, ebenso den üblichen Isolierschalen. Dein Solarkreislauf ist für 150° und für 6 Bar Druck ausgelegt, Der Warmwasserkreislauf üblicherweise nicht
Wenn du eine easy nimmst, kannst du die auch mit 12VDC betreiben und 2 Analogeingänge sind in der Grundeinheit schon enthalten.
Geht bei der Logo auch, aber wenn du einen Wandler PT100 oder 1000 auf 0-10V brauchst oder 4-20mA, dann will dieser in der Regel 24V. Die Logo hat sogar 4 Analogeingänge
Ganz egal wie man das macht, ein Temperatur- Differenzregler allein reicht nicht.
Leprechaun
Es sei denn, man baut sich eine T-Erfassung, die mit 12V auskommt.
Die easy auch. Die tun sich sowieso nichts in ihrer Funktionalität, außer, dass die easy einen E-Mail-Versand ermöglicht. Oder kann die Logo das inzwischen auch?
Wenn ich da was bastele, dann brauche ich auch die Logo oder Easy nicht. Der Aufwand einen Wandler zu bauen ist nicht anders als den kompletten Regler
1 Op Differenztemperaturregler
1 Op Übertemp. Abschaltung
1 555 Ausschaltverzögerung Pumpe
Material einschließlich Gehäuse Platine Fühler usw wird wohl aber auch so 50-100€ werden je nach Fühler.
Problem ist, das an der Stelle halt verschiedene elektronische Temp. Fühler wie der DS18B20 versagen, weil die nur bis 125°C gehen sonst könnte man such Arduino oder ähnliches nutzen. Aber ohne Vorverstärker macht es auch keinen Sinn einen PT 100 an einen Mikrorechner zu koppeln.
Warum sollte ich sowas bauen mit ungewissen Ergebnis (der TE ist vielleicht kein so begnadeter Elektronik-Bastler wie Du) und hohem Material- und Zeiteinsatz, wenn es sowas fix und fertig gibt:
https://www.amazon.de/diymore-Digitaler-Temperatur-Thermostat-Sondensonde/dp/B07RHM2HSV/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=V41CLBHG3UUV&keywords=differenztemperaturregler+12v&qid=1675517468&sprefix=differenztemperaturregler+12v,aps,103&sr=8-6&th=1
Spoiler: unter 20 € inkl. 2 Fühler..
Wenn man denn tatsächlich höhere Temperaturen als 120°C benötigt (man MUSS ja nicht zwangsläufig in der Flüssigkeit messen, sondern z.B. auch als "temperaturgedämpfter" Anlegefühler irgendwo) gibt es auch NTC mit höherem Messbereich. Ob die an dem Teil funktionieren, wäre auszuprobieren, aber, wie gesagt, halte ich nicht für erforderlich.
1. weil 2 Regler noch lange kein Differenzregler sind
2. weil der NTC bei 120° abkackt und selbst mein Flachkollektor bringt im Sommer locker 140° Röhrenkollektoren noch mehr
Und die 140° kommen bei mir vom Anlegefühler oben im Kollektor und da muss man halt messen.
1. steht da aber explizit Differenztemperatur
2. gibt es NTC, die mehr können, schrieb ich ja oben
Beispiel: https://www.amazon.de/KETOTEK-Temperaturregler-Temperaturwächter-Thermostatregler-Temperatursensor/dp/B083DTRYC7/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=CZXVF0ST4L27&keywords=temperaturregler+400°+ntc&qid=1675520348&sprefix=temperaturregler+400+ntc,aps,84&sr=8-15
Ob man denn tatsächlich IM Kollektor messen muss, sei mal dahingestellt.
3. gibt es Geräte für genau den Anwendungsfall (Solarthermie, Differenz), die sogar nur bis 99° gehen und da hat man sich doch auch was bei gedacht, oder glaubst Du, ein rel. renommierter Hersteller wie H-Tronic bietet etwas ohne Nutzen und was niemand kaufen wird, an? Wäre mir neu.
https://www.amazon.de/H-Tronic-Solar-Temperatur-Differenzregler-TDR-2004/dp/B00CQ5RA4Q/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=CDHL55FGIRQH&keywords=differenztemperaturregler+h-tronic&qid=1675520027&sprefix=differenztemperaturregler+h-tronic,aps,70&sr=8-3
Interessanter Artikel zum Thema:
Solarthermieanlagen: Kann eine Anlage überhitzen? I EnBW
Wie willst du feststellen, das dort 5-10° mehr als unten im Boiler ist, wenn du nicht dort misst?
Der hat PT1000 Fühler keine Ntc. die halten 300 und mehr Grad aus. Ntc sind Halbleiter, die sind dann im Eimer
1.) Es geht doch um Temperaturdifferenzen, nicht um absolute Temperaturen. Wenn man sich da an BEIDEN Messungen einen gleichartigen "Offset" durch eine Isolation einbaut, passt es doch wieder.
2.) Es geht um das H-Tronit-Gerät, das hat überhaupt keine Fühler dabei, ist bis 99°C spezifiziert und GENAU für den beschriebenen Anwendungsfall. Also scheint es doch allgemein zu reichen. Vielleicht nicht bei Dir.
3.)
In dem Link
https://www.amazon.de/KETOTEK-Tempe...=temperaturregler+400+ntc,aps,84&sr=8-15&th=1
steht
"Temperaturregelbereich: 30~300℃" und
"Eingang: ein 2m NTC-Sensor (Edelstahl-Sensor beiliegen)"
Musst Du dem Hersteller sagen, dass Du glaubst, sein NTC würde das nicht können
Auf die Schnelle gefunden:
Temperatursensoren
"Temperatursensoren aus NTC-Widerstände werden im Temperaturbereich –80...+250°C eingesetzt "
Also auch da eine gegenteilige "Meinung", was bei Dir schon im Eimer wäre.
Wenn die Pumpe aus ist und sie soll einschalten, wenn im Kollektor 10° mehr ist als im Boiler, dann kann ich nicht irgendwo nach dem Kollektor messen, denn da hab ich wenn die Pumpe nicht läuft im Winter vor dem 1. Einschalten 0° oder -10°. Die schaltet also nie ein. Hat die Pumpe aber abgeschalten, weil Boiler voll, der Kollektor hat dann z.B. 150° . Du gehst duschen Boiler unten wieder kalt, Pumpe schaltet ein, dann kommen die 160° auch zum Fühler ninter dem kollektor, was soll also der Blödsinn mit Offset. Halbleiter sind im Eimer bei den Temperaturen, also wie willst du den schützen. Ich kenne kein Material, was du dazwischen hängen kannst, welches 30° weg nimmt.
Es kann 99° verarbeiten, hat aber PT1000 Fühler, die 300° überleben
Thema: Temperaturregelung Solarthermie
H
2.515
Helmut Müller
H
1
1.153
kawa
kawa
1.447
Elektrogeist
