C
corgano
- 5
Hallo Leute,
ich habe Kummer mit einer Deckenlampe (die recht teuer war - grrr...). Letztes Jahr ist der Trafo kaputt gegangen und ich hatte ihn durch einen vergleichbaren ausgetauscht. Schon damals ist mir aufgefallen, das der Trafo angeschmort war. Nun komme ich gerade ins Wohnzimmer und es stickt. Der Verdacht hat sich schnell bestätigt: Erneut war es die Deckenlampe (Trafo geht jedoch noch).
Aus dem Trafo kommen zwei Drähte, die mit den beiden Drähten verbunden sind, die durch die Lampenhalterung zu den insgesamt 10 Halogenlämpchen führen. Eine dieser beiden Verbindungsstellen ist so heiß geworden, dass sie das Gehäuse des Trafos angeschmort hat.
Also, da ja bei 12 V am Ende die gleiche Leistung (200W) herauskommen soll, muss ja entsprechend die Stromstärke hoch sein. Die Verbindungsstelle muss ein Schwachpunkt gewesen sein, also lokal zu kleiner "Leitungsdurchmesser". Soweit meine Überlegungen.
Nun meine Fragen:
- Die Lampe samt Trafo hängt an einem Busch-Jäger-Dimmer. Ist dies von Nachteil?
- Gibt es noch andere mögliche Ursachen dafür, dass mir die Leitungen an der Lampe (hinter dem Trafo) schmoren?
- Wie verbinde ich sicher die Kabel vom Trafo mit denen der Lampe. Angenommen es länge nur an diesem Nadelöhr - wie kann ich die Leitfähigkeit dieser Übergangsstelle verbessern? Bin mir bei diesen Stromstärken und evtl. Temperaturen nicht sicher, ob Lötzinn da ne Hilfe wäre...
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Corgano
Nun meine Fragen:
Gruß,
Corgano
