Trafo ersetzen
Diskutiere Trafo ersetzen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Gemeinde! Ich benötige einen neuen LED-Driver! Die Angaben auf meinem bisherigen Driver stimmen mit denen im Netz fündigen Trafos...
  1. CoxYsa
    CoxYsa
    05.01.2019
    Die Angaben auf meinem bisherigen Driver stimmen mit denen im Netz fündigen Trafos nicht ganz überein !
    Könnt ihr mir sagen welchen ich benötige? Finde zuhauf Trafos aber welcher ist der richtige? Bild hänge in an!
    Danke im Voraus
    Sven
  3. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.091
    48
    du braucht einen Led Treiber mit 600mA Konstantstromausgang (KSQ).
    Dein alter macht diese in einem Bereich von 38-65V. Das hängt davon
    ab wieviel LEDs in Reihe angeschaltet sind. Wenn du die LED Daten weißt,
    kann man gezielter suchen. Also wenn z.B. 3 Leds mit 16V angeschlossen werden
    sollen, muss der Treiber 600mA bei min. 48V bringen.
  4. #3 Pumukel, 05.01.2019
    8.818
    1.264
  5. CoxYsa
    CoxYsa
    05.01.2019
    Hi!
    Ok! Danke
    Für die schnelle Antwort!
    Wieviel da verbaut sind kann ich nicht sagen , der Hersteller erwähnte nur 42w ! Ist ein großes LED Panel aus China !
    Finde derzeit nur den hier (siehe Bild)
  6. #5 LED_Supplier, 05.01.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.182
    124
    Das Netzteil von Meanwell passt nicht. S. besser den Suchvorschlag von Pumukel, derartige Treiber gibt es wie Sand am Meer.
  7. #6 LED_Supplier, 05.01.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.182
    124
    Da braucht man mit den "LED Daten" nicht "gezielt" zu suchen, einfach die Daten vom Treiber (600 mA, Spannung 38-65 V) nehmen und fertig. Wie Sand am Meer. Die Ausgangsspannung vom Treiber ist dabei nicht so kritisch, sollte allerdings ca. 60 Volt schon erreichen können.
Trafo ersetzen
Trafo ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Akku mit 3 Polen durch Netzteil ersetzen?
    Akku mit 3 Polen durch Netzteil ersetzen?: Hallo, der Akku für meine digitale Kamera hat 3 Pole. Wie müsste ich ein Netzteil entsprechend an die Eingänge der Kamera anschließen, damit die...
  2. Alter LS ersetzen welcher Typ
    Alter LS ersetzen welcher Typ: Hallo zusammen Ich habe in unserer Verteilung LSSicherungen Typ CMC PLV1N und PLV1 was ist hier der Unterschied? Bzw. der N hat den Nulleiter...
  3. Ring Doorbell über Trafo laden?
    Ring Doorbell über Trafo laden?: Hallo zusammen Ich heisse Ralf und bin neu hier. Bitte helft mir das Klingelproblem zu lösen. Klingeltrafo richtig anschließen - Ring Doorbell...
  4. 230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage
    230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage: Hey liebe Community, Ich bin leider was Elektrik anbelangt komplett planlos und habe nun eine Frage die mir hier wahrscheinlich sogar das ein...
  5. Trafo 12V 30A 360W für LED-Streifen - Brandgefahr??
    Trafo 12V 30A 360W für LED-Streifen - Brandgefahr??: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe zuletzt bei einem Arbeitskollegen LED Streifen verlegt. Obwohl ich Laie bin, hatte mir die LED-Industrie...
