bigdie
- 16.223
Das stört aber eine intakte DSL Leitung nicht. Sonst würde DSL gar nicht funktionieren wenn es z.B. Straßenbahnen oder irgend so etwas in der Nähe gibt
Wie ich schon sagte diese Netzteile erzeugen sowohl auf der Netzseite Störungen starke kurzzeitige Stromimpulse und auch auf der Ausgangsseite dort aber mit deutlich höherer Frequenz. Die Zuleitung zu dem Netzteil und auch die Zuleitung vom Netzteil zu den LED wirkt da als Antenne und strahlt die Störung als Funk ab.
Grob kannst du dir das so denken das das Netzteil da mit hoher Frequenz da den Strom immer zu und abschaltet.
Nein. Du benötigst einen mit Ausgang 12V DC
Ob dieser EMV technisch jetzt aber besser ist mag ich sehr bezweifeln
. Szenario blieb das gleiche, also vermute ich das Problem bei denn Trafos.
Natürlich wäre es schön, wenn deine Netzteile keine Störungen mehr aussenden würden.
Ich würde aber zuerst an der Leitung zwischen Router und Telekom-Anschluss ansetzen. Wenn man dort eine vernünftige Leitung sauber anschließt, ist der Störeinfluss durch externe Quellen schon sehr begrenzt!
Probiere es mal besser mit einem Netzteil, bei dem Gleichspannung am Ausgang ankommt.
LED-Netzteil, 12V-DC/20-96W, superflach - LED-Netzteile 12V LED-Netzteile Leuchtenzubehör Leuchten - Max Pferdekaemper GmbH & Co. KG
LED-Netzteil, 12V-DC/5-75W, dimmbar - LED-Netzteile 12V LED-Netzteile Leuchtenzubehör Leuchten - Max Pferdekaemper GmbH & Co. KG
Die "Elektronik-Trafos" hauen praktisch immer ein ziemlich ekelhaftes Frequenzgemisch heraus.
Daher ist - auch bei diesem "Paulmann"-Teil die Länge der Leitungen auf der 12V-Seite auf 2m begrenzt. Diese Beschränkung haben viele solche Betriebsgeräte - manch einer denkt, wegen des Spannungsfalls, aber das ist nicht richtig (den könnte man ja mit hinreichend dicken Adern begrenzen). In Wirklichkeit liegt das an der elektromagnetischen Verträglichkeit.
Das Problem hast du nicht, wenn DC herauskommt.
Bis jetzt haben alle LED-Lampen auch bei 12VDC gut funktioniert - das muss aber nicht für alle Modelle gelten.
Kann gehen muss aber nicht . Und nur weil da Paulmann drauf steht muss der nicht besser als manch anderer Hersteller auch bei Made in China sein. Wenn ein solcher LED-Treiber da einen Schutzkontakt hat wird da auch evl ein Netzfilter intern schon verbaut sein oder es dient dann dem Schutz des Benutzers weil in SK1 ausgeführt.
Noch ein Hinweis der Wirkungsgrad von 87% sagt auch viel aus. Der sollte bei vernünftigen Treibern bei über 95% liegen.
