Transistor BC546 C als Schalter
Diskutiere Transistor BC546 C als Schalter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ihr lieben, ich möchte mit einem "BC546 C" Transistor einen Schalter bauen. Er schaltet ja bekanntlich bei 0.7V Allerdings...
J
johnny-rook
6
Hallo ihr lieben,
Allerdings verstärkt er ja dann den Strom.
Bei mir soll der Strom aber gleichstark bleiben, ich möchte ihn nur als Schalter verwenden und nicht gleichzeitig noch als Verstärker! Geht das?
Ich glaube ja, weiss aber nicht wie ich ihn ansteuern bzw. einbauen muss, damit er auch immer schön bei 0.7V auf macht :-/
Es gibt zwar viele Datenblätter über diesen Transistor aber ich weiss nicht wonach ich da gucken muss.
Bitte um Hilfe!!!
Lieben Gruss
Michael
Also wenn ich mich nicht ganz täusche( ich stehe mit Tranistoren auf Kriegspfad) ist ja die Gleichstromverstärkung so:
<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon B=IC/IB'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon B=IC/IB&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
Und das heist ja wenn ich 1mA in die Basis reinjage und eine verstärkung von 10 habe kann mein Transitor 10mA schalten. Also wo liegt das problem?
mfg Schorre
Hallo lieber Schorre,
das Problem ist, sind es wirklich 10x 1mA bei dem BC546 C ??? Er verzehnfacht also? Nicht 12 fach oder 8 fach?
Lieben Gruss
Michael
Nee des war jetzt nur beispielhaft.
Da brauchst ein Datenblatt von deinem Transistor.
Da kannst dann an den Leistungskurven ablesen was dein Transistor verträgt.
Einmal gegoogelt und schon gefunden:
http://htl-rankweil.webprofis.at/grass/ ... _BC547.pdf
mfg schorre
Danke Lieber Schorre,
kannst du mir auch aus diesem Datenbaltt sagen um das wievielfach mein Transi jetzt verstärkt?
Ich blick da nicht ganz durch. Da steht "Stromverstärkung, Gruppe A =220"
Der kann doch nicht 220x3=660 Volt bringen...hehe
Sag du es mir bitte!
Lieben Gruss
Michael
Wie kommst Du auf "Gruppe A = 220"?
Du hast da doch einen BC546C = es gilt der Verstärkungsfaktor der C-Typen!
Bei einem BC546C von Rectron z.B. beträgt der Verstärkungsfaktor je nach Kollektorstrom ca. 250x bis weiter über 500x.
Das ist keine feste Größe, je nachdem, was Du damit vorhast.
... übrigens:
Einheit für Strom = Ampere
Einheit für Spannung = Volt
Grundsätzlich spricht man von einem Verstärkungsfaktor.
Ob Strom oder Spannung verstärkt werden, entscheidet die umgebende Schaltung.
Der Verstärkungsfaktor betrifft das Verhältnis von Ansteuerung zu Ausgang.
Das bedeutet: ein Signal an der Basis wird um den Faktor stärker am Emitter wirksam.
Wenn Du etwas schalten willst, benötigst Du nur die Funktionen "gesperrt" und "voller Durchgang".
An der Basis kommen dann dafür nur zwei Zustände vor.
Der Verstärkungsfaktor ist dann wenig interessant, weil an der Basis ja keine ständig wechselnden Signale vorgesehen sind.
Wenn Du mit dem BC546C etwas machen willst, dann bis 65V und bis maximal 100mA, wobei insgesamt nicht mehr als 500mW Ptot erlaubt sind, sonst verheizt Du ihn.
Sinnvoll wärs, mit dem Transistor Relais zu schalten!
Wenn ich mich net täusch, is der 546 ein PNP oder?!
Thema: Transistor BC546 C als Schalter
Relais durch Transistor ersetzen?
Blitzschutz OPX C T2 1 Polig
Vorstellung und 24V Inselverkabelung (kein PV)
Mechanisch einschaltbaren Fernseher mit Raspberry Pi automatisiert einschalten
