Treppenhaus Lichtzeitschalter defekt
Diskutiere Treppenhaus Lichtzeitschalter defekt im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe ein Problem, im Treppenhaus ist der Automat für die Zeitschaltung defekt, das Licht brennt durchgehend. Habe im Baummarkt einen neuen...
  1. #1 maxschmitz1997, 10.02.2017
    maxschmitz1997
    maxschmitz1997
    10.02.2017
    Hallo, habe ein Problem, im Treppenhaus ist der Automat für die Zeitschaltung defekt, das Licht brennt durchgehend. Habe im Baummarkt einen neuen geholt, eingebaut und jetzt leuchtet das Licht nur wenn der Taster gedrückt ist. Lässt man los, geht Licht wieder aus.
    Folgenden Plan hat der neue:
    [​IMG]
    Habe L und N angeschlossen und das dritte Kabel an der 2
    Falls Wichtig, hier der Plan vom defekten
    [​IMG]
    Kann mir jemand helfen?
  2. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Der Automat ist falsch gekauft!
    Hier hilft nur ein ELPA 9 (Dreileiter mit Dachbodenlicht) oder gleichwertig ELTAKO TLZ 12-9.
    Die gibts i.d.R. nicht im Baumarkt, da bei Neuinstallationen nicht mehr erlaubt wegen fehlender Nachtastmöglichkeit.
  3. #3 maxschmitz1997, 10.02.2017
    maxschmitz1997
    maxschmitz1997
    10.02.2017
    War im Stewes Baumarkt und die haben nur den einen Typen, werde dann den richtigen im Netz bestellen. Oder weiß einer in welchen Baumarkt es den geben könnte?
  4. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Gibts unter Garantie nicht zu kaufen, nur online.
    Ich empfehle Eltako, der macht keine Geräusche beim Einschalten (arbeitet 100% elektronisch ohne Relais).
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.788
    641
    Ich lass mich gern eines besseren belehren, aber Nachtasten wird glaub ich nicht gefordet, sondern nur Ausschaltwarnung und das geht auch mit dem System.
    Stimmt auch nicht ganz, ein bistabiles Relais ist da auch drin, geht aber sehr leise
    Hier ist ein Link, wo man den kaufen kann.
    https://www.amazon.de/Eltako-1462037-TL ... 12-9E-230V
  6. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Stimmt, ich hatte das verwechselt.
    Aber Umbau auf getasteten N ist nicht mehr ok, soweit ich weiß.
    Wäre ja die einzige Möglichkeit das Ganze nachtastbar zu machen.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.788
    641
    Ja aber hier wird der N ja nicht getastet sondern die Phase.
    Neu macht das heute keinen Sinn, weil 4 Adern brauchst du heute auch und 5-Adrig ist billiger als 4-Adrig und 4-Adrig hat ja eh keinen blauen Draht mehr.
    Aber zu Zeiten von klassischer Nullung war das mit den 3 Adern schon nicht schlecht, Weil du auch überall z.B. für Boden oder Keller die Spannung zur verfügung hattest. Man konnte auch an jeden Taster noch eine Steckdose setzen und das alles mit 3 Adern.
  8. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Ich hab bei mir dasselbe Problem:
    Du weißt , dass in 10 Sekunden das Licht ausgeht, bist aber auf halber Treppe und der nächste Taster unerreichbar.
    Könnte man nachtasten, hätte ich an der Haustür den Timer neu starten können..
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.788
    641
    Kannst mir glauben, auch wenn man hätte, macht man es oft nicht und steht dann trotz Ausschaltvorwarnung im dunkeln. :D
    Ich hab bei mir die Eltako drin, mit Display, Eins im Treppenhaus, eins im Keller und eins im Garten. Aber im Dunkeln stand ich auch schon, weil ich dachte, schaff ich noch oder weil man auf halber Treppe was verloren hat, und mit vollen Händen wieder aufsammeln will.
    Aber davon geht die Welt auch nicht unter.
Treppenhaus Lichtzeitschalter defekt - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel verläuft unter Obstbaum und ist wohl defekt, Hilfe kriechstrom
    Stromkabel verläuft unter Obstbaum und ist wohl defekt, Hilfe kriechstrom: Hallo liebe Forenbesucher, Ich habe ein Problem mit Strom in meinem Garten und hoffe mir kann jemand weiterhelfen ! Ich habe seit 2 Jahren einen...
  2. Relaxsessel - Motor oder Steuerung defekt?
    Relaxsessel - Motor oder Steuerung defekt?: Hallo, Ich habe einen Relaxsessel von Himolla 7952 Easy Swing mit 2 getrennten Motoren und Fernsteuerung. Leider funktioniert jetzt der Fußteil...
  3. Stromzähler defekt?
    Stromzähler defekt?: Hallo! Ich hoffe, hier kann mir jemand wertvolle Tipps geben. Wir haben folgendes Problem. Fing damit an, daß der Geschirrspüler auf einmal...
  4. Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt
    Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt: Hallo zusammen, bei meinem Außengerät von Siedle funktioniert anscheinend der Lautsprecher nicht mehr. Wenn geklingelt wird kann ich vom...
  5. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?
    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
