Danke, Matze!
@E-Basti: Gut, dass du fragst, dein Konzept enthält nämlich einige Fehler, was aber kein Problem ist, denn du hast ja uns! Willkommen im Forum!
Ich muss dir am ende dieses Beitrags viele Fragen stellen, um dir helfen zu können. Bitte versuche, die möglichst zu beantworten und frag nach, wenn du was nicht verstehst, gerade der Überspannungsschutzbereich, der einfach erscheint, wenn man auf dehn.de die Grafiken ansieht, steckt nämlich voller Fallen.
Um ein gutes Konzept zu erstellen, braucht man einergute Detailkenntnis von der Anlage.
Nun zu deiner Idee und - vorab - den Sachen, die hier nicht stimmen:
- Manche VNB erlauben keine Ableiter im Vorzählerbereich (gottlob erlauben es die meisten). Was aber niemand erlaubt, sind Ableiter, die nicht Leckstromfrei sind, und genau das ist beim Dehnventil der Fall, da es Varistoren enthält, die direkt verbunden sind. Die VNB erlauben meist nur leckstromfreie, VDE-zertifizierte Blitzstromableiter (Kategorie B/1/I). In deinem Fall also Dehnbloc, Dehnbloc Maxi oder, besonders gut: OBO MCD-50B
Außerdem ist die Kapazität des Dehnventils etwa 25kA pro Pol bei 10/350µs. Die genannten Ableiter haben fast alle 50kA!
- In jede UV, die mehr als 10m vom letzten Mittelschutz entfernt ist, muß ein neuer Mittelschutz, am besten kommt in jede UV einer, zumindest in jede größere. Ist der Zählerschrank näher als 10m zum HAK, erübrigt sich hier hingegen der Mittelschutz.
- Ob du es vergessen hast oder es ein Denkfehler ist, weiß ich zwar nicht, aber: Nicht nur die Stromversorgung muß geschützt werden, sondern auch die Telefonleitung und andere metallische Leitungen, die das Haus erreichen oder verlassen.
- falls es Leitungen zu Außenanlagen wie Wegbeleuchtung, ... etc. gibt, muss da auch geschützt werden.
Nun die Fragen:
Energieversorgung:
- Erfolgt die Einspeisung über Dachständer oder Erdkabel? Gibt es Häuser mit Dachständer in der Nähe?
- Welche Sicherungen sind im HAK (falls du das herausfinden kannst)?
- Leitungslänge/-querschnitt/-aderzahl/-verlegeart vom HAK zum Zählerschrank, vom Zählerschrank zu UV1, und von UV1 zu UV2 (Leitungslängen ungefähr)?
Gibt es keine Vorzählersicherung?
Um welche Sicherungs-Art handelt es sich bei den UV-Vorsicherungen?
- An welche UV ist die Heizung angeschlossen, mit welcher Leitung und wie lang ist diese Leitung?
- Gibt es Leitungen zu Außenanlagen? Wenn ja: Wie sind diese ausgeführt und was speisen sie?
Welche empfindlichen Geräte habt ihr und wo sind die (die Frage ist nicht ganz so wichtig, bietet sich an der Stelle aber konzeptionell an)?
Haus allgemein:
Habt ihr einen äußeren Blitzschutz („Blitzableiter“)?
Wie ist eure Erderanlage aufgebaut?
Ist der Potentialausgleich bei euch lückenlos (alle metallischen Rohre und nach außenführenden Metallteile miteinander und der Potentialausgleichsschiene verbunden)?
Telefonleitung:
Mastversorgung oder Erdkabelanschluß?
Wieviel Amtsleitungen habt ihr?
Habt ihr einen Außen-APL oder einen, der Innen sitzt (der Hausübergabekasten der Telekom)?
Wie sind die Leitungslängen vom APL bis zur ersten TAE oder Verteilerdose und wenn Verteilerdose, bis zum Splitter/NTBA/Telefon?
Hast du ISDN und/oder ADSL/VDSL?
Gehen Leitungen wieder nach draußen?
Sonstiges:
Was ist mit Sat-Schüsseln und Antennen: Sind diese geerdet - wenn ja, wie?
Wieviele Schüsseln und Antennen (außen) habt ihr?
kommen weitere Leitungen ins Haus oder verlassen es?
Falls ich was vergessen hab, füg ich es in einem späteren Posting hinzu!
Btw: Es wäre schön, wenn du Bilder von den geöffneten Verteilern (verplomten HAK und Vorzählerbereich nicht öffnen!) machen könntest, vielleicht kann ich dir noch einige allgemeine Tipps geben oder entdecke was (wenn du es privat willst, auf wunsch per PM!)
MfG; Fenta
