G
gamenico
- 3
Liebe Community,
da ich bei unserem Umbau von Halogen auf LED schon etwas verzweifelt bin, möchte ich mich einmal an euch wenden und hoffe auf Hilfe.
Kurz zur Ausgangssituation:
Unser Haus ist von 2010 und wir haben sehr viele Deckenspots verbaut, die aber alle noch mit 12V Halogenlampen laufen, welche wir jetzt auf 12V LED Spots umbauen möchten. Alle Spots sind dimmbar. Die verbaute Technik für die Dimmer sind Eltako Hutschienen Dimmer (Eltako EUD12NPN-UC Hutschienen Dimmer).
Am Beispiel lm Flur: dort sind 4 Spots verbaut und bisher waren dort 4 Halogen 12V 35W drin. Unter der Decke liegen für diese 4 Spots allein zwei Osram Halotronic Trafos HTM 105 / 35-105W, wo jeweils zwei Spots angehängt sind. Mit Halogen hat das jetzt alles wunderbar funktioniert.
Nun zum Umbau:
Die Osram Trafos sollen LED geeignet sein, also habe ich einfach die LEDs eingesetzt.
Tausche ich diese 4 Halogen nun einfach gegen 4 LED, leuchten nur noch zwei LEDs, die anderen am zweiten Trafo bleiben aus.
Nun ist die Frage, woran liegt das. Erreicht der zweite Trafo die Mindestlast nicht? Muss/ kann ich alle 4 LEDs nun in Reihe auf den einen Trafo schalten oder muss ich beide Trafos von Osram gegen LED Trafos ersetzen? Oder kann ich beide Trafos von Osram gegen einen LED Trafo tauschen und muss schauen, dass ich die in Reihe verkabelt bekomme?
Sind meine Eltako Dimmschalter LED geeignet? Wir haben noch eine Version, wo oben kein Rädchen für die Lampenerkennung ist. Nur Dimmgeschwindigkeit und Helligkeit. Eltako selbst hat keine brauchbare Auskunft gegeben. Leider laufen die Dimmer immer unter dem gleichen Namen, sodass ich nicht sehen kann, ob meine zu alt sind und noch kein LED unterstützen.
LED Glühbirnen haben wir von Osram eingesetzt. 4,9W mit GU5.3 Socken.
Im Schlafzimmer ist der Eltako Dimmer im Einsatz mit einer 230V Lampe und 230V LEDs von Philips. Hier geht alles, aber das Dimmverhalten ist nicht so geschmeidig wie mit den Halogen.
Also nochmal zusammengefasst:
Im Flur gehen 2 von 4 LEDs nicht. Ist der Grund, dass der zweite Trafo zu wenig Last hat und brauche ich überhaupt noch zwei? Kann ich die Osram Trafos grundsätzlich für LEDs behalten oder sollten die so oder so getauscht werden?
Im Schlafzimmer: warum hat die 230V LED mit dem Eltako Dimmer kein schönes, stufenloses Dimmverhalten mehr?
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Herzlichste Grüße
Nico
Nun zum Umbau:
Herzlichste Grüße
Nico
