USB / EURO8 LADEGERÄT
Diskutiere USB / EURO8 LADEGERÄT im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; moin moin und hallo Folgendes Problem hat sich bei mir ergeben: Da ich viel Unterwegs bin und es sich für meine Kamera [img]...
  1. #1 Severen, 06.04.2013
    Severen
    Severen
    06.04.2013
    moin moin und hallo
    [​IMG]
    selten eine Möglichkeit zum aufladen bietet
    habe ich mir ein Ladegerät zugelegt womit sich AAA-Batterien/Akkus zum laden von USB-Geräten nutzen lassen
    HAMA Delta Plus
    [​IMG]
    Nun zum eigentlichen Problem
    Die Kamera hat einen USB-Anschluss dieser dient aber rein zum Datenaustausch
    die Akkus lassen sich nur mithilfe der Ladestation (erstes bild links oben) aufladen
    die einzige Möglichkeit also wäre die Ladestation an das HAMA Delta Plus anzuschließen
    dafür brauche ich aber ein Kabel das von USB auf Euro8-Anschluss geht
    [​IMG]
    Im Grunde ein umgekehrtes Ladegerät
    kann man so etwas kaufen oder gibt es die Möglichkeit es selbst zu basteln???
  2. #2 werner_1, 06.04.2013
    14.064
    1.680
    Das verstehe ich nicht. Deine Kamera-Ladestation wird doch an 230V angeschlossen. Oder?
    Du bekommst aber doch aus deinem USB-Kabel keine 230V raus!
  3. #3 werner_1, 06.04.2013
    14.064
    1.680
    Ach, du möchtest einen Spannungswandler, der aus deiner "USB-Spannung" das Ladegerät mit 230V speist?
    Da hast du 2x Verluste (im Wandler und im Ladegerät). Das schafft dein "USB-Ladegerät" mit Sicherheit nicht!
    Diesen Weg kannst du vergessen.
  4. Mücke
    Mücke
    18.03.2007
    272
    Kauf dir einfach noch ein paar Akkus für die Kamera ,welche die direkt in die Kamera passen ??
  5. #5 volker1930, 06.04.2013
    volker1930
    volker1930
    20.04.2006
    464
    Hallo Severen,
    bei dem Wechsel von Batterie zu Akku ist aber zu bedenken, daß Batterien 1,5V liefern und Akkus nur 1,2V (NiCd, NiMH).
    Bei 4 Akkus in Reihe sind das schon mal 1,2V Minderspannung, die das Gerät eventuell mit "Batterie leer" quittiert.
    Gruß Volker
USB / EURO8 LADEGERÄT - Ähnliche Themen
  1. USB Ausgangsleistung bei 1 - 3 Ports
    USB Ausgangsleistung bei 1 - 3 Ports: Hallo zusammen, ich war mir nicht sicher in welchen Bereich dieses Thema gehört, also falls es falsch ist bitte nicht gleich steinigen. Ich...
  2. 400 V Ladegerät
    400 V Ladegerät: Hallo zusammen, ich habe ein älteres Ladegerät erstanden, das auf 400 V Basis funktioniert,hinten kommen 24V Gleichstrom heraus. Ich möchte gern...
  3. USB Buchse zum laden von tablet selber bauen
    USB Buchse zum laden von tablet selber bauen: Hallo ihr lieben, habe folgende Situation. Ich möchte eine usb buchse zum laden eines tablets benutzen. Dies würde ich gerne über einen...
  4. 12 V LPSU aus Taiwan versorgt USB Karte von PC mit DC, beim Messen aber 0 Watt Verbrauch ?
    12 V LPSU aus Taiwan versorgt USB Karte von PC mit DC, beim Messen aber 0 Watt Verbrauch ?: Hallo an alle Elektriker Profis, Ich streame über PC Musik und versorge eine hochwertige USB Karte, die extern mit Strom versorgt wird. Diese...
  5. wer kann mir einen Tester für USB-Kabel bauen?
    wer kann mir einen Tester für USB-Kabel bauen?: Moin! Ich möchte gerne USB Kabel richtig prüfen: ist es ein Lade kabel oder Datenkabel? wieviel Strom verträgt dieses Kabel? Spannungsabfall...
