F
fratho
- 1
ich hoffe ich bin mit meiner Frage in dieser Kategorie richtig. Ich habe ein Problem mit einer Eaton 3S USV. Hinter dieser ist eine ANEL IP-Steckdose mit 3 schaltbaren Abgängen angeschlossen, die durch ein Python-Programm geschaltet werden können. Es ist nun leider so, dass bei der Umschaltung vom Netz- auf Batteriebetrieb die IP-Steckdose spontan schaltet, sie tut nicht das was sie soll. Dies soll laut ANEL an der Umschaltzeit der USV liegen. Diese ist mit ca. 10ms etwas zu lang. Je nach Phasenanschnitt kann dies auch bis zu 20ms dauern. Dann schaltet sie aus und gleich wieder an. Da ein Messgerät und ein Raspberry angeschlossen sind darf dies natürlich nicht sein. Es kann natürlich durch eine Doppelwandler USV verhindert werden, aber diese ist 1. zu groß und zu schwer und 2. auch etwas zu teuer.
Nun zu meiner Frage. Gibt es irgendein elektronisches Gerät/Bauteil welches ich zwischen der USV und der IP-Steckdose einbauen kann sodass die IP-Steckdose nichts von der Umschaltung bemerkt? Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet aber vielleicht kann man mit Kondensatoren oder kleinen Akkus etwas ausrichten? Möglichst eine einfache und preiswerte Konstruktion.
Vielen Dank
Vielen Dank
