schlaufon
- 273
- Beruf
- Ingenieur
Hallo in die Runde.
Die Verlegesituation ist wie folgt (siehe Bild). Zuleitung zu UV aus HV im Keller im Erdboden, dann vor der Garagenwand nach oben und ca. 0,5 Meter die Mauer hoch (Aufputz).
Das Kabel NYY ist oberirdisch (d.h. die 0,5m) in einem Schutzrohr (Außendurchmesser ca. 32mm) verlegt. Kein Rohrbogen in die Wand. D.h. da schauen ca. 5 cm Kabel oben aus dem Schutzrohr raus, bevor das Kabel in der Wand verschwindet.
Jetzt stellt das m.E. ja eine "Unfallstelle" dar. Immerhin sind durch Wallbox und CEE-Dose (theoretisch) 16/32A anliegend. Muss dieses Kabel zusätzlich gegen Berührung abgesichert sein, oder ist die Ummantelung des Erdkabels als sicher einzustufen (auch über Jahrzehnte).
Im Internetz steht viel, aber ich finde nichts zu Leitungen, die aus dem Erdreich herauskommen und dann an Garagen und/oder Hauswänden hochgeführt werden.
Wer kennt sich da aus? Irgendwelche Normen, Vorschriften?!!? Oder andere Vorschläge, wie würdet Ihr das machen?
P.S.: eine Verlegung unterirdisch in die Garage ist ausgeschlossen!
