VDE und Kalkgerätebuchse mit Schalter
Diskutiere VDE und Kalkgerätebuchse mit Schalter im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bin elektrotechnischer Laie habe aber ein Problem zu klären. Kann mir jemand sagen, ob es für eine Kaltgerätebuchse in einem...
Superuse
Kann mir jemand sagen, ob es für eine Kaltgerätebuchse in einem Elektrogerät mit Schalter am Kaltgerätestecker notwendig ist, beide Phasen zu trennen und wenn ja, wo das steht?
Vielen Dank
Kältgerräteverbindung gibt es nur für 230 V~, Du willst Aussen -und evtl. Neutralleiter schalten.
Ich spreche von einem 3poligen Stecker in einem Hifi-Gerät der über einen Kickschalter hinten an und aus geschaltet werden kann. Ich muß wissen, ob es hier reicht, über den Schalter 1 Leitung zu führen, oder ob es eine Vorschrift gibt, die sagt, das es beide sein müssen.
Mach doch einmal Fotos von Deimem HiFi Gerät und zwar von der Buchse, von der Du sprichst. Dann sehen wir weiter.
Was verstehst Du unter "Kickschalter"??????????
Warum sollte der zweipolig schalten?
Spannungsfreiheit kann man durch einfaches Ausstöpseln des Steckers erreichen...?
Und der ist nicht weiter entfernt als der Schalter selbst ;-)
Ciao
Stefan
Wenn am anderen Ende ein Schoko- oder Eurostecker ist, kann man nie wissen ob über den einpoligen Schalter die Phase oder der N-Leiter läuft.
Nach meiner Kenntnis ist in den europäischen Richtlinien zur Herstellung von Geräten kein zweipoliger Schalter verlangt. Das ist dadurch begründet, dass nur im deutschsprachigen Bereich ein Stecksystem benutzt wird, dass nicht festlegt auf welchem Draht der sannungsführende Leiter liegt. Andere Länder haben System bei denen man genau weis wo die Spannung kommt.
Sicherer ist auf jeden Fall ein zweipoliger Schalter oder davor eine Steckerleiste mit zweipoligem Schalter.
Im Vergleich dazu wird von den Versicherungen auch gefordert Kaffeemaschinen immer nach Gebrauch auszustecken, weil sonst durch einen Schluss in der Maschine, bei nicht abgeschalteter Phase, ein unkontrollierter Betrieb entstehen kann.
Thema: VDE und Kalkgerätebuchse mit Schalter
