Verhalten von Leistung
Diskutiere Verhalten von Leistung im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Gerade in der Klassenarbeit gehabt. Wie verhält sich die Leistung wenn Spannung U und Widerstand R sich verdoppel? Der Strom I bleibt gleich...
C
chrissi384
4
Gerade in der Klassenarbeit gehabt. Wie verhält sich die Leistung wenn Spannung U und Widerstand R sich verdoppel? Der Strom I bleibt gleich. P=U²/R auf P= 2x U²/R umgestellt oder auf P=2xU²/2xR ?
Dann müsste die Leistung doch auch gleich bleiben oder? Oder verdoppelt sich die dann? Wenn sich die Leistung verdoppeln würde, würde sich dann nicht auch der Strom ändern?
Deine Formel ist halt leider etwas falsch.
P= U²/R ist richtig
verdoppelt sich Spannung und Widerstand sieht es aber wie folgt aus:
Pneu= (2U)²/2R
Ein wenig umgerechnet:
Pneu= 4Ualt²/2R
Pneu= 2Ualt²/R
2Palt=Uneu²/R
folglich verdoppelt sich die Leistung
Pneu = 2Palt
Okay vielen dank ich denke ich hab das falsch verstanden
naja nur die klammern falsch gesetzt.
2 x 2² = 8
(2 x 2)² = 16
P= U²/R ist richtig
P= (2U)²/2R
P= 4U²/2R
P= 2U²/R
2P=U²/R
Hää da stimmt was nicht Den P = 2 U²/ R ist nicht 2 P ! Aber P/2 = U²/R !!!
sorry sind ein paar Gedankensprünge drin.
ich beschrifte das mal mit neu und alt
Schon der Olle Ohm sagte I= U:R und I= 2U:2R somit ändert sich bei Verdopplung von Spannung und Widerstand der Strom nicht . Da sich aber die Spannung bei gleichem Strom verdoppelt muss sich auch die Leistung verdoppeln den P= U*I und 2 P =2U*I
Thema: Verhalten von Leistung
Feldschwächebereich eines Asynchronmotor bei Betrieb mit FU
Zeigerdiagramm
Anfängerfrage zur Leistung eines Elektromotors
Motoren mit Unterspannung betreiben
Schaltvorgänge RL-Schaltung mit einem Widerstand
