Hallo
Sofern es deine kompetenz zulässt, schraube bitte von 2-3 steckdosen nach zufallsprinzip
Die abdeckungen ab und prüfe ob dort 2 drähte aus der wand kommen und einer davon in einen pol und mit brücke an die erdungsklemnen geht.
Dann solltest du einige 1000€ bereitstellen und alles erneuern.
Was der prüfer feststellt, zum zeitpunkt der errichtung war es regelkonform, hat also besitzstand.
Es darf so weiter betrieben werden wenn man
Nix ändert.
Das mit der sauna dürfte schon eine ausreichende änderung sein.
Dann sowieso neu.
Die kabelquerschnitte dürften auch überholt sein.
Vor 50 jahren hatte man etwas licht, das grösste war ein elektrisches bügeleisen mit 1000w.
Heute sind grössere lasten längere zeit in betrieb.
An diesen alten klingeldrähten, mit den damals üblichen "looser"klemmen.
Da die xx kw einer sauna dran, da wird die verteilung und das kabel in der wand mindestens genauso warm.
