Wahlschalter ersetzen durch Druckschalter
Diskutiere Wahlschalter ersetzen durch Druckschalter im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hab eine Frage an euch. Würde gern einen Wahlschalter mit (EIN, AUS und AUTO) umbauen zu Drucktaster da auch wieder EIN, AUS und Auto Alle...
  1. #1 neinnein, 13.10.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Alle Druckstaster sind mit einer LED ausgestattet immer der der grade Aktiv ist Leuchtet.
    So nun zu meiner eig. frage das problem was ich hab ist das ja immer nur einer aktiv sein darf sprich wenn ich den einen drücke muss der andere inaktiv werden und der andere bleibt inaktiv.
    Es geht hier um diese Leuchtdrucktaste
    Würde mich echt freuen wenn mir einer sagen könnte ob und wie es möglich ist. Vielleicht mit einer kleinen Skizze vom Schaltplan
    Vielen Dank im Voraus
  2. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.602
    600
    Was willst du damit denn steuern?
  3. #3 neinnein, 13.10.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Einschaltautomatik (Absaugung)
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.602
    600
    Also die einfache Variante wäre diese im Bild
    [​IMG]
    Hat aber den Nachteil, das zumindest kurzzeitig beim Tasten 2 Relais angezogen sind
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.602
    600
    Das kann man so vermeiden
    [​IMG]
    Falls man noch mehr Sachen wie Zeitglieder oder sowas braucht, dann kann man sowas auch mit einer Siemens Logo machen
  6. #6 neinnein, 13.10.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Danke für die zeichnungen leider versteh ich die noch nicht zu 100%
    Also die einschaltautomatik hab ich schon die ist komplett fertig und daran kommt einfach nur ein Wahlschalter aber den will ich wie gesagt durch die Drucktaster ersetzen
    hier ein beispiel der Schaltung der Einschaltautomatik
    [​IMG]
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.602
    600
    Ja und genau um das umzusetzen brauchst du 3 zusätzliche Relais, die den angewählten Zustand speichern Und das ist K1-K3 Wenn du für die Stellung aus keine Kontrolleuchte brauchst, kann man das auch noch etwas vereinfachen. Steuerspannung brauchst du aber auf jeden Fall.
  8. #8 neinnein, 13.10.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Na der Schalter hat ja jetzt auch schon 230V
    Könntest du mir die 1. Schaltung etwas genauer erklären?
    Achso auf die LED kann leider nicht verzichtet werden ;-)
  9. patois
    12.994
    596
    Bis jetzt ist noch keine LED zu sehen, oder?
    Das Bild, das "neinnein" eingestellt hat, ist wohl ein schlechter Witz, oder?
    Und bitte aufpassen und überprüfen, ob die LED schon an 230VAC angepasst ist ...
  10. #10 neinnein, 13.10.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.602
    600
    Für die Taster von Eaton gibt es Leds fertig für 10-30V oder 110-240V. Da ich keine Steuerspannung kenne, hab ich das allgemeine Symbol für Meldeleuchte benutzt. Das wird in Steuerungsplänen so gemacht, weil das Leuchtmittel egal ist.
  12. patois
    12.994
    596
    Ob der TE weiß, dass er darauf achten muss, dass er nicht aus Versehen 10-30Volt LED-Moduls verwendet :?:
  13. #13 neinnein, 13.10.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Ja das weiß ich. Die Taster und die LEDs brauchen bei 230V
    Aber trotzdem versteh ich die leider die Zeichnungen noch nicht so ganz ;-)
    Was ist S1-3 und K1-3? Relais? Schalter?
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.602
    600
    S1- S3 sind die 3 Taster. Im 2. Plan hat jeder dieser Taster einen Schließerkontakt und 2 Öffner. Bei Eaton zu erkennen an der grünen Betätigung beim Schließer und rot beim Öffner.
    K sind Relais ebenfalls mit 2 Öffnerkontakten und einem Schließer.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.602
    600
    Für deine Anwendung reicht aber auch die vereinfachte Schaltung. Der Aus Taster S3 hat aber in diesem Fall keine Kontrollampe
    [​IMG]
  16. #16 Leprechaun, 13.10.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    875
    148
    edit
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.602
    600
    Da Relais meißt Wechslerkontakte haben, hab ich alles nochmal ein bisschen umgestellt, da kann man je einen Öffner und Schließer zu einem Wechsler zusammenfassen
    [​IMG]
  18. #18 neinnein, 14.10.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    So also verstanden hab ich das ich S1 einen Öffner brauche
    S2 und S3 einen öffner und einen schließer brauche und 2 LEDs
    Aber was ist K1 und K2 mit A1 und A2?
    Auf dem Foto hab ich mal 4 Kreise gemacht die ohne ? sind die Anschlüsse an die Platine korrekt?
    Und der kreis mit dem ? geht an N?
    [​IMG]
  19. #19 Pumukel, 14.10.2017
    9.742
    1.422
    Sorry wenn du diesen Plan nicht lesen kannst solltest du besser die Pfoten von der Elektrik lassen! Ein Wechsler hat vereint als Kontakte je einen Schlieser und einen Öffner ! Und K1 an dem Wechsler weist darauf hin das dieser eben zu dem Relais K1 gehört!
    Beispiel du betätigst S3 dann bekommt das Relais K2 Spannung über den Schlieser und zieht an Damit schaltet aber auch der Wechsler von K2 um und K2 hällt sich über den Schlieser (des Wechslers) und den Öffner von S2 selbst . Wird nun S1 betätigt fallen alle Relais ab.
    Aber auch wenn du S2 betätigst muss K2 abfallen und das tut es den S2 unterbricht den Steuerkreis für K2 und erst wenn K2 abgefallen ist wird der Steuerkreis für K1 geschlossen und über den Kontakt von K1 die Selbsthaltung und die Verriegelung von K2 sichergestellt.
  20. #20 neinnein, 14.10.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Danke für eine antwort die Theorie ist mir klar.
    Versteh nur nicht was für relais? Welche brauch ich da?
    Die frage mit den anschlüssen hat mir leider noch keiner erklärt.
Wahlschalter ersetzen durch Druckschalter - Ähnliche Themen
  1. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  2. Leuchstoff durch LED ersetzen
    Leuchstoff durch LED ersetzen: Hallo zusammen, ich bin in eine neue Wohnung gezogen und möchte in der Unterbauleuchte der Küche die Leuchtstoffröhre (Osram L 30W 827 Lumilux...
  3. Lichtschalter durch Sonoff 2 Gang ersetzen
    Lichtschalter durch Sonoff 2 Gang ersetzen: Wie im Titel bereits erwähnt, möchte ich einen Lichtschalter (Doppelwippe) gegen einen Sonoff Touch 2 Gang austauschen. Die vorhandene Verkabelung...
  4. Leuchtstoffröhre durch Schwarzlichtröhre ersetzen
    Leuchtstoffröhre durch Schwarzlichtröhre ersetzen: Ist es möglich an einer eingebauten Lampe einfach die normale Leuchtstoffröhre durch eine Schwarzlichtröhre zu ersetzen? Wenn ja auf was muss ich...
  5. 26 Jahre alte Siedle ersetzen
    26 Jahre alte Siedle ersetzen: Hallo zusammen, zur Situation: EFH BJ 1994 mit Siedle HT 611 im EG und im 1.OG und Siedle 511 an der Haustüre mit einem großen Taster....
