Wanddose Plastik Gewinde abgebrochen
Diskutiere Wanddose Plastik Gewinde abgebrochen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe von Busch Jaeger Prion Schalter. Die Schalter werden auf 2 Schrauben die auf der schwarzen Mauerdose geschraubt sind...
Ohne Schutzklasse gäbe es nur Basisisolierung. Seit wann dasf man Netzspannung nur Basisisoliert verlegen?
Nun: Welche Schutzklasse hat denn deiner meinung nach ein UP-Schalter?
Schutzklasse I? Nein, es wird kein Schutzleiter angeschlossen
Schutzklasse II? Nein, von doppelter Isolierung kann keine Rede sein. Der Blechrahmen ist ja noch nichteinmal basisisoliert.
Schutzklasse III? Wohl kaum!
In Wahrheit ist es wohl so, das dieses Konstrukt schon lange vor der Einführung dieser Schutzklassen erfunden wurde, und in Anlehnung an SKII betrachtet werden kann, wenn in Isolierstoffdose auf nichtleitendem Material montiert.
Genau das ist ja das Problem. Soll SK II sein, ist es aber nicht. könnte es aber durchaus sein ohne Krallen.
Ist halt seit 80 Jahren so, also lässt mans so. Jeder Tapezierer hat schon mal die Tapete weg geworfen.
Durchaus müssen hier Schutzmaßnahmen vorhanden sein.
Die Schalterdose ersetzt die Isolierung die bei der Leitung unterwegs der Mantel hat der ja in der Dose endet.
Ohne die Isolierenden Eigenschaften der Dose dürften die Baisisisolierten Adern darin nicht vorhanden sein oder müssten eine eigene verstärkte Isolierung aufweisen.
Aus dem Grund sind auch die uralten Blechdosen heute nicht mehr zulässig, da die eingelegten Pappisolierungen sehr mangelhaft isolieren, insbesondere wenn diese Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen.
Das fertige Teil mit montierten Abdeckungen muß einen Schutz aufweisen, der so aufgebaut ist wie auch die Schutzklassen an Verteilern oder Geräten. Ob man das jetzt Schutzklasse nennt oder anders ist dabei egal.
Sag ich ja. Krallen müssten aus Kunstsoff sein oder verboten. Braucht man ja eigentlich auch nicht mehr. Ich entferne die seit min. 30 Jahren.
Das hat wenig mit den Krallen zu tun als mit dem Blechring der auf der Wand aufliegt.
Jung hat hier ein System eingeführt bei dem der Blechrahmen geerdet ist, was ich persönlich als Vorteil betrachte, das sollte bei allen so sein.
Prinzipiell könnte man auch in alle Dosen die Dichtungen einsetzen die normalerweise für die IP44 Einsätze gedacht sind die isolieren den Rahmen gegen die Wand.
Blechringe außen sind erlaubt, wenn es keine Verbindung in den Innenraum gibt. Ein Zählerschrank ist auch aus Blech und sitzt auf der Wand
Geht ja nicht um die Wand sondern um dich oder den Tapezierer, der die nasse Tapete weg wirft, wenn er noch kann.
Der Zählerschrank hat innen aber eine Isolierung zum Blech, die dem Ring der Steckdose oder des Lichtschalters fehlt.
wenn die Krallen nicht wären könnte das durchaus dicht sein auch mit Metallring
Schalter und auch Steckdosen haben nur im vollständig montiertem Zustand die SK2 ! Diese Schutzklasse wird durch die Abdeckung und die Schalterdose erreicht.
Dein Schaltschrank der Schutzklasse 2 hat im geöffnetem Zustand auch keine Schutzklasse 2 mehr !
Alter, wo bitte steht da was von SKII?
Denk doch mal nach, das funktioniert nicht!
Der Schalter hat SK2, ansonsten hätte der SK0 ! Die Schalterdose in Verbindung mit der Schalterabdeckung stellt die verstärkte Isolierung sicher ! Im Montiertem Zustand kannst du weder das Innere des Schalters noch den Montagerahmen berühren !
Na zumindest bei Schaltern kann ich den Deckel aber Werkzeuglos entfernen und das ist, wenn unterm Deckel Spannung ist erst über 2m erlaubt.
Sicher.
Wie wäre es, wenn du stattdessen eine Steckdose/einen Schalter mit einer Angabe zur Schutzklasse auftreibst, und dann reden wir weiter. Solange bleibt es dabei, das ein Blechrahmen keine verstärkte isolierung ist!
noch mal die Schutzklasse gilt im voll montiertem Zustand und da kommst du an den Tragring nicht ran ! Denn der ist durch den Rahmen und die Wippe voll abgedeckt !
Ob man das jetzt schutzklasse nennt oder anders ist dabei ziemlich egal.
die Anforderungen an so ein Bauteil zum Schutz gegen Berührung aktiver Teile auch beim Versagen der Basisisolierung ist genau so auf zu bauen wie auch für einen Schaltschrank oder einen Toaster.
Entweder durch eine verstärkte/zusätzliche Isolierung oder durch Erdung von Berührbaren leitfähigen Teilen.
Oder auch durch Schutzkleinspannung.
Schutzklasse und Schutzart sind zweierlei ! Der IP Schutz ist die Schutzart nicht die Schutzklasse.
Schutzklasse 0 = kein Berührungsschutz ( du kannst da Spannungsführende Teile direkt berühren )
Schutzklasse 1 = Schutzerdung ( Die Schutzerdung führt zum Abschalten )
Schutzklasse 2 = Schutzisolierung ( es ist nicht möglich spannungsführende Teile zu berühren )
Schutzklasse 3 = Schutzkleinspannung ( Die Schutzkleinspannung verhindert gefährliche Durchströmung des Körpers.
Thema: Wanddose Plastik Gewinde abgebrochen
Dimmer für Raum mit 2 Schaltern
Aussenleiter am Dimmerausgang - ist das OK?
LED Dimmer Einbau aber Wechsl-Wipp- Schaltung geht leider nicht
Problem mit wechselschalter
Hilfe bei Wechsel eines Tastdimmers
