Was ist der Unterschied zwischen Schütz "3TB40 17-0A" und "3TB40 17-0B"
Diskutiere Was ist der Unterschied zwischen Schütz "3TB40 17-0A" und "3TB40 17-0B" im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi Freunde, wollte mir ne neue Schütz kaufen. Hab dazu ne Frage: was ist der Unterschied zwischen den Schützen "3TB40 17-0A" und "3TB40 17-0B"...
  1. #1 tesla_watt, 05.10.2022
    tesla_watt
    tesla_watt
    15.08.2021
    121
    Hi Freunde,
    Hab dazu ne Frage:
    was ist der Unterschied zwischen den Schützen "3TB40 17-0A" und "3TB40 17-0B" ?
    Ich selbst, habe einen 3TB40 17-0A. Kann ich auch den 17-0B kaufen ?
    Hab davon auch Fotos hochgeladen.
      Dateigröße:
      340,5 KB
      Aufrufe:
      22
      Dateigröße:
      788,7 KB
      Aufrufe:
      22
      Dateigröße:
      249,2 KB
      Aufrufe:
      20
  2. #2 Octavian1977, 06.10.2022
    35.696
    2.978
    Warum willst Du gegen ein veralteten Typ ersetzen?
    Schaue erst mal was Du benötigst, welchen Strom, wie viele Schließer, Öffner etc.
    und dann suchst Du Dir einen aktuellen Typ dazu heraus.
    z.B. Produktdetails - SiePortal - Siemens WW
  3. #3 elektro_beginner, 06.10.2022
    elektro_beginner
    elektro_beginner
    06.08.2021
    104
    Hi @Octavian1977
    Ganz einfach: im Schaltschrank sind noch 2 Schütze aus der DDR Zeit. Der dritte, ist eben der 17-0A.
    Wollte die Schützen aus der DDR, raus montieren, dann durch zwei Baugleiche ersetzen. Der Grund ist, weil ich dann einfach weiss, welcher Kabel wo hin kommt :smile
    Knnst du den Unterschied nennen ? Bin leider kein Elektriker :(
  4. #4 Octavian1977, 06.10.2022
    35.696
    2.978
    Man tauscht nicht alt gegen alt sondern was Neues.
    Um die Unterschiede der von Dir genannten Typen zu erkennen müsstest Du dir die Datenblätter der beiden anschauen.
    Ich vermute allerdings, das dies einfach nur eine neuere Variante des gleichen Teiles ist.
    Woher weist Du eigentlich, daß das Siemens Schütz an der anderen Stelle überhaupt richtig ist?
    Die alten Typen würde ich wenn alle gegen was neues Ersetzen.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.095
    1.400
    Welche Spulenspannung haben denn die beiden Varianten? Kann das einmal 230V AC und einmal 24 V DC sein?
  6. #6 Octavian1977, 06.10.2022
    35.696
    2.978
    auch möglich, trotzdem ein uralter typ
  7. #7 kaffeeruler, 06.10.2022
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.334
    53
    A sollte m.w für die AC, B für die DC varianten stehen
    Ist schon sau lange her :D
    karo28 gefällt das.
  8. #8 tesla_watt, 06.10.2022
    tesla_watt
    tesla_watt
    15.08.2021
    121
    Okay, kannst du mir da ein empfehlen auf eBay.de ? Würde euch dann per Video zeigen, wie die Anschlüsse jetzt sind. Ihr müsstet mir dann sagen, was ich wo anschließen müsste.
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.095
    1.400
    Nimm auf alle Faelle einen grauen.
    ...und naechste Woche folgt dann: "Malen nach Zahlen: Wir bauen uns einen Atomreaktor im Keller ein."
    Das sind Leistungsschuetze, die schalten hohe Stroeme (20A, dreiphasig). Das ist nicht direkt vergleichbar mit Lego-Technik oder Fischer-Baukasten, da sollte man ein Mindestmass an Ahnung mitbringen, was man da eigentlich tut.
  10. #10 elektro_beginner, 06.10.2022
    elektro_beginner
    elektro_beginner
    06.08.2021
    104
    bitte höflich bleiben
  11. #11 tesla_watt, 06.10.2022
    tesla_watt
    tesla_watt
    15.08.2021
    121
    hatte die falschen Bilder gepostet, sorry an Alle. Hier die richtigen Bilder
    kann mir vielleicht jetzt jemandden Unterscheid nennen, zwischen17-0A und 17-0B ??
    Ich bitte höflichst, darum, nur die Frage zu beantworten. Was ich mit den Schützen mache, soll hier nicht das Thema sein.
      Dateigröße:
      340,5 KB
      Aufrufe:
      12
      Dateigröße:
      140,9 KB
      Aufrufe:
      14
  12. #12 Octavian1977, 07.10.2022
    35.696
    2.978
    Nochmal: Bedarf ermitteln und danach die Schütze auswählen.
    also welchen Strom müssen die einzelnen Kontakte Schalten? -> A und Art AC/DC, sowie Lastart cosphi bzw wasschalten die? Motoren? Leuchten? Nur andere Schütze?
    Spulenspannung ist ja wohl 230VAC
    Wie viele Schaltkontakte müssen die haben und welcher (Öffner/Schließer)
    Wenn man das hat kann man z.B. bei Siemens passende auf der Seite raus suchen.
    Heute würde man z.B. auch welche mit schraublosen Klemmen verbauen.
    Dann bestellt man das ganze nicht bei Ebay sondern im Fachhandel, z.B. bei Reichelt, RS-components, automatio24, etc
Was ist der Unterschied zwischen Schütz "3TB40 17-0A" und "3TB40 17-0B" - Ähnliche Themen
  1. Potenzialunterschied zwischen PE und Dunstabzugshaube
    Potenzialunterschied zwischen PE und Dunstabzugshaube: Hallo, ich habe grade mal durchgemessen, ob alle Elektrogeräte / Metallgegenstände etc. ordnungsgemäß geerdet sind. Dabei ist mir in der Küche...
  2. Unterschied zwischen Trenn- und Lastschalter
    Unterschied zwischen Trenn- und Lastschalter: Hallo, ich lese folgenden Text und würde gerne wissen, was der Unterschied zwischen Trenn- und Lastschalter ist: Bei Anordnung des...
  3. Unterschied zwischen Bremswiderstand und Bremshopper
    Unterschied zwischen Bremswiderstand und Bremshopper: Hallo, Was ist der Unterschied zwischen einem Bremswiderstand und einem Bremsschopper der teilweise für einen Frequenzumrichter eingesetzt...
  4. Was ist der Unterschied zwischen
    Was ist der Unterschied zwischen: einem Schutzleiter und dem konzentrischen Schutzleiter z.B. bei einem NHXCH FE180 ?? Bitte keinen Link oder Wiki. schicken. Wäre schön wenn...
  5. Unterschied zwischen Dalander und Stern Dreieck Schaltung
    Unterschied zwischen Dalander und Stern Dreieck Schaltung: Hallo, kann mir bitte jemand mit seinen eigenen Worten den Unterschied zwischen einer Dalander und Stern Dreieck Schaltung erklären ? Und wo...
