Was ist Plus bzw. Minus?
Diskutiere Was ist Plus bzw. Minus? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, handelt es sich bei dem Schirm um plus oder um Minus? Mit freundlichen Grüßen
  1. Knies
    Knies
    07.01.2020
    20
    Guten Abend,
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.243
    293
    Kommt drauf an
  4. edi
    edi
    21.06.2005
    6.530
    35
    Guten Tag ,
    was hängt denn hinten dran ?
  5. Knies
    Knies
    07.01.2020
    20
    Siehe Bild
  6. #5 ttwonder, 30.01.2020
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    971
    334
    Da wo das Messgerät + zeigt, ist plus. Mit minus verhält es sich absolut identisch.
  7. Knies
    Knies
    07.01.2020
    20
    Ist ja keine Spannung drauf...geht dann schlecht messen oder?
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Die benötigte Anordnung von Plus und minus (Aussen/Innen) gibt das versorgte Gerät vor. In der Regel, aber nicht ausschließlich, befindet sich plus am innenleiter. Dies wird symbolisch auf dem Typenschild dargestellt.
    Eine Durchgangsprüfung hilft, die beiden Leiter am vorhandenen Stecker zu dem offenen Ende zu identifizieren. In der Regel ist der Schirm der Aussen Kontakt am Hohlstecker.
    Hohlstecker – Wikipedia
  9. #8 kurtisane, 30.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Nochmal, wo endet denn das andere Ende mit den blanken Drähten in Bild #1 u. #4.
    Die Spannung kommt normal aus der Buchse von Bild #4, bzw. ist dann meistens + Plus innen u. der - Minus aussen, sieht man normal auch sogar am Netzteil abgebildet!
  10. ursep
    ursep
    12.12.2017
    36
    6
    Wer lesen kann...
  11. #10 eFuchsi, 31.01.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Mit ziemlich großer WAHRSCHEINLICHKEIT ist der gezeigte Stecker so verkabelt
    Was davon Plus und Minus ist, kann man nicht sagen, da das der Hersteller des Gerätes Frei entscheiden kann. In den meisten Fällen ist der Innenleiter des Hohlsteckers Plus, der äußere Zylinder (Schirm) Minus.
    Ob die meine gemalte Verbindung so passt, kannst Du leicht mit einem Durchgangsprüfer testen.
    Denki gefällt das.
  12. #11 ttwonder, 31.01.2020
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    971
    334
    Tja, dann gibt's auch kein plus und kein minus!
    patois gefällt das.
Was ist Plus bzw. Minus? - Ähnliche Themen
  1. TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken
    TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken: Hallo, ich möchte diese Baustellenleuchte (vergleiche Abbildung) so einstellen, dass sie 1. nicht blinkt und 2. das sogenannte hinterlegte...
  2. Welche RRU bzw. BTS für Funkantenne ?
    Welche RRU bzw. BTS für Funkantenne ?: Hallo, ich habe hier eine schulische Aufgabe und habe auch schon die zuständige Person, die mir da weiterhelfen könnte angeschrieben, nur ich...
  3. Ampere, Watt, Volt bei gleich bzw Wechselstrom
    Ampere, Watt, Volt bei gleich bzw Wechselstrom: Hi ich habe ein Problem und zwar: Ich habe einen elektro Magneten und weiß auch schon so ziemlich alles aber och habe nur eine Stromquelle für...
  4. Led Spots flackern bzw. schalten ab
    Led Spots flackern bzw. schalten ab: Hallo zusammen, stehe momentan vor einem Problem und weiß gerade echt nicht weiter.. Ich habe in einer Decke 4 12V Led Spots verbaut (je Birne 3W...
  5. Motorenkondensator - Wo ist Plus und Minus?
    Motorenkondensator - Wo ist Plus und Minus?: Hallo, Hab einen solchen Motorenkondensator (nur mit 2,5µF) in einem Doppelschleifgerät: [IMG] Auf der rechten Seite wenn man den Kondensator...
