Wechselstromtechnik
Diskutiere Wechselstromtechnik im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, hab mal eine Frage, welche Auswirkungen hat die Kreisfrequwenz und der Scheitelwert wen die Frequwenz mit 50Hz auf 200Hz erhöht wird...
F
Florian4
210
hab mal eine Frage, welche Auswirkungen hat die Kreisfrequwenz und der Scheitelwert wen die Frequwenz mit 50Hz auf 200Hz erhöht wird?
Bitte um Hilfe!
der Scheitelwert dürfte sich nach meiner Meinung nicht ändern.
Die Kreisfrequenz wir entsprechend der Formel
w(omega)=2xPIxf größer...erhöht sich also von ~314 auf ~1256.....
Warum bleibt der Scheitelweert?
Schau mal wo in einer Sinuskurve der Scheitelwert sitzt.
Dann überlegst Du Dir wie er aussieht wenn die Sinuskuve nicht alle 10ms den Nullpunkt durchschreitet sondern eben deutlich öfter.
welcher Unterschied besteht zwischen Winkelmaß und Bogenmaß?
Ist das die richtige Antwort?
Das Winkelmaß sind die Winkel an einer Sinuskurfe z.B 45grad,60grad,90grad usw...
beim Bogenmaß z.B 2
- 3,14 usw...
Hallo Florian,
ich glaube, Du hast ein Problem damit, Dir den Sinus vorzustellen:
Du hast eine drehbare Scheibe, an der irgendwo am Umfang ein Schreibgerät angebracht ist.
An dieser Scheibe wird mit gleichförmiger Geschwindigkeit ein Papierstreifen vorbeigezogen, so daß der Stift auf dem Papierstreifen schreibt.
Steht der Papierstreifen still, wird ein Kreis geschrieben.
Wird das Papier gleichförmig bewegt und die Scheibe dreht sich gleichförmig, hinterläßt der Schreibstift auf dem Papier eine Sinuskurve.
Der Winkel ist nun der, den sich die Scheibe gedreht hat, z.B. 63°.
Das Bogenmaß ist die Strecke, die das Schreibgerät während der Drehung am Umfang vollzogen hat. Bei stehendem Papierstreifen ein Kreisbogen, bei bewegtem Papierstreifen Teile einer Sinuskurve.
Klar?
Gruß Volker
Thema: Wechselstromtechnik
IC CMOS 4027
Türsprechanlage
Kontrollleuchte in Wechselschaltung funktioniert nicht
Toröffner mit Türsprechanlage verbinden
Balkonkraftwerk
