Welches Isolationsmessgerät für Hausgebruach?
Diskutiere Welches Isolationsmessgerät für Hausgebruach? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin, da ein Elektriker anscheint wegen einer Messung nicht rauskommt, werde ich diese selbst durchführen. Welches Isolationsmessgerät von den...
Maddin78
35
Sehen erstmal alle nicht verkehrt aus.
Erfahrung hab ich damit aber keine.
Wenn du eins findest, dass VDE 0413 konform ist, sollte es passen.
Und wenn Du dann die Schleife messen willst kaufst Du das nächste Gerät?
Wenn Du gescheite Meßgeräte haben willst nimm was von Benning oder Gossen Metrawatt.
Ich würde wenn dann gleich einen kompletten installationstester nehmen, der auch alle FI Typen prüfen kann.
z.B. Benning IT130
Wenn Du wirklich nur Isolation messen willst, dann geht auch der IT 101, Für die Bewertung einer Anlage aber nicht ausreichend.
Eine Ableitstromzange sollte dann aber auch nicht fehlen.
Und für die Fehlersuche noch ein guter Leitungssucher.
Das stimmt.
Ich hab einen Ganzen Messpark:
Installationstester
2 Multimeter
Diffstromzange
Leitungssucher (mit Sender + Empfänger)
Duspol
Und trotzdem fehlt mir immer noch hin und wieder was.
Laut Beschreibung sind auch 250, 500 und 1000V einstellbar.
Benning IT115. Bei dem Teil kann man nichts falsch machen.
Thema: Welches Isolationsmessgerät für Hausgebruach?
